Re: DAF LF 55 / 250 euro 3 nepravidelný chod motoru
já sem měl najeto 920 tisíc na původní vstřiky. Jinak na autonorma.cz 3 600 repas i s DPH
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Chlapi, když jste kupovali nové čerpadla,museli jste staré vracet? Zajel jsem si do toho servisu pro staré, protože mám podezření, že mu vůbec nic nebylo a vyplázl jsem akorát raketu za nové, ale hold jsem se smířil s tím, že si staré nechám jako náhradní a že mi ho vyměnili, údajně za nové, žádný repas a po tom, co jsem servisákovi řekl, že ho chci, protože si myslím, že mu nic není a celý problém byl v těch trubkách, co jdou skrz hlavu, mi oznámil, že mi to musí zjistit, jestli ho nebude muset vrátit prodejci. ( po 2,5 měsících od odebrání nového) a když jsem mu po týdnu zavolal, tak mi oznámil, že ho musel vrátit. Jinak bych musel ještě asi čtyřku doplatit. To jednání se mi zdá divné, protože mi ani nedal na výběr, jestli ho chci s doplatkem, nebo ne, když jsme oba tušili, že bude asi dobré....
Nevíte, jak to je s tím vracením?
Nic nevracím. Vím že přímo Daf to u nějakých originál dílů měl, bylo to i na faktuře, cena + "záloha za starý díl", po vrácení na to udělali dobropis. Údajně to dělali aby se staré díly nerepasovali. Nikde jinde po mě nic nechtěli.
Dík za info.... To je svět...
Naposledy upravil(a) lukaslbc dne čtv bře 07, 2019 9:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Chlapi, nevíte někdo, jestli vstřiky na Euro 3 mají IMA kód a jestli se musí kódovat nové vstřiky do jednotky? Začínám mě utvrzovat, že je ta repase vstřiků kterou mi dělali na ..., protože se mi klapání motoru pomalu zesiluje, tak přemýšlím, že koupím úplně nové....Děkuji
Tak IMA euro 3 nemá. Zvuk motoru se rapidně začal zhoršovat, vzal jsem diagnostiku, začal vypínat válec po válci a zjistil jsem, že to dělají některé vstřiky. Koupil jsem komplet nové vstřiky, všech šest a světe div se, je klid. Ještě mám podezření na turbo, že dává málo, ale nechám to jezdit, jestli se nerozchodí, když tam jde teď nafta konečně tak, jak má. Repase už nikdy, asi jsem měl smůlu na firmu, která to dělala, ale za mě, vyhozený peníze. Nevíte někdo, kolik má tlačit turbo na začátku zeleného pole, naloženo, do kopce? Nebo jinak, jestli dokáže tlačit 1.5 už od začátku zeleného, nebo až někde u konce s tím, že nabíhá pozvolna od začátku, až do konce zeleného? Díky.
Tak to mám zase znovu.. vstřiky repas najeli cca 30 tisíc a včera už to při nižších otáčkách klepalo a šel z toho kouř. Tak ted babo rad, už jsem objednaný do dafu. Kolik prosím stáli ty nové a kde ?
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Mikac: kupoval jsem je z Adipu, funglovky, a stály lehce přes 6tis kus + DPH. Jinak kdyby jsi chtěl, mám tady odkontrolovaný 4 vstřiky, který byly OK, jsou komplet zrepasovaný, od té doby najeto cca 10tis km, nechám ti je za hubičku, vzhledem k tomu, že jsem dal všechny nové, tak už je nikdy potřebovat nebudu....
