Re: čepy
nic na tom není obě strany cca 4h času. kolo dole, odšroubuješ třmen je to myslím 22mm klíč a je jich tam 6. Je dobré pořádně klíč nasadit a zabrat přes páku,ale opatrně. pak tam máš na levé straně 2 kulové čepy a táhlo ze spodu a kryt zhora. Potom stačí ( když je dobře mazaný) po něm přes hliník nebo železo bouchnout zhora a vypadne. Mám svařenou tyč a na konci kus kulatiny aby ruky nebrněli.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Re: čepy
s ložiskama v kole se nedělá vůbec nic, to se vytahne celé a jedno ložisko je dole pod čepem jak odděláš spodní kryt, to je tam jen položené. To uvidíš, nic na tom není. Jinak v dafu sada na obě kola kolem 10 tisíc , ADIP 1000kč/ kolo , ale jak dlouho to bude držet nevím .
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
