ahoj,nevíte někdo jak odpojit hlášení poruchy na DAF LF 45.220? Pořád na mě hvízda poruchu ABS, jsou tam orezlé kotouče tak nefungujou, šéf nové nekoupí, ale to pískání se nedá vydržet.
Dík
A v čem je problém?
To jako nenačítá ozubený věnec na kole?Pokud je najek bruálně ohnilý,tak nejlepší je ho orovnat,a vyčisti zuby pilníkem,nebo taky může být vadné čidlo
Kvůli orezlým kotoučům by to dělat takový virvál nemělo,leda by byly sjeté podmíru
Zdarec, u dafa je to problém píská při každé pí..., stačí odmontovat horní dekl na palubce nad budíkama a sppoza jednoho budíku odpojet asi 10ti bodový štekr, poznáš ho je schovanej v takový černý plastový krabičce směrem dolu a máš klid, ale když se něco posere už se nic nedozvíš a kde je schovanej ten pískací repráček to fakt nevím, ale najít ho tak je to to nejlepší řešení.
Zdarec a šťastnou cestu
Ahoj jsem tady novacek tak Vas vsechny zdravim!!Ale ohledne toho piskani,bral jsem si kdyz zacinali 105ky toho zluteho supra,a tam mi co mesic piskala cervene zavada motoru a to i kdyz jsem jen otocil klicek bez nastartovani!!zadny servis nedokazal urcit proc,nebo cim to je!!museli to vzdy napichnout na PC a vymazat chybu pak to dalo pokoj!!tak at ti to vymazou nebo potom odpojit ten stekr.ale jak pise kolega pak jsi v hajzlu kdyz se neco opravdu deje!!
