beruna76
Jak se řadí v Dafu? Nemůžu to nikde najít.
ned zář 20, 2009 6:10 pm
homer
stejně jako v Manu, pokud je to manual, Renault ma stejnou převodovku taky, ZF16
ned zář 20, 2009 6:12 pm
beruna76
tak už teda nevím
ned zář 20, 2009 8:03 pm
homer
mrkni do vlákna renault premium, ta, jsme to vysvětlovali...
ned zář 20, 2009 8:04 pm
Pegos
Řadí se normálně pákou a vepředu na řadící páce přepínáš malou a velkou řadu a na boku přepínáš půlky.
čtv zář 24, 2009 11:37 am
op-pacey
úte lis 24, 2009 2:17 pm
riko
a jak se řadí s AS-Tronicem?
úte pro 15, 2009 6:42 pm
Jendis
S AS-TRONICem se řadí
? tak nějak všelijak.Otočíš knoflíkem,šlápneš na plyn a jedeš,pokud vše funguje jak má.
pát pro 18, 2009 9:06 pm
brezi
zdravim kluci chtěl byh se zeptat budu jezdit z Dafem CF+návěs,ještě jsem to sice neviděl ale má to prý ještě ty hranaté světla asi to je ještě nějaký starší model, a proto bych se chtěl zeptat jak se tam řadí? stejně jako u XF105? diky
pát led 29, 2010 11:56 pm
JiRaY
Ano,stejně jak na tom videu,DAFy měly snad jen ZF 16S 151,schéma stejné.
sob led 30, 2010 8:53 pm
Lukasecek13
- pravé světlo
Jary: taky si myslim že měli jen 16cky až ted automaty dělaj 12
DAF 95.430XF SC - 2001 + Schmitz - 2000 Současné
Volvo FH12 420 Globetrotter - 2001 + Kögel - 2004 bývalé
Scania 124L 360 CP19N - 1998 + Schmitz - 2000 Bývalé
sob led 30, 2010 8:59 pm
Frenky
- Quattro
Automaty ZF u DAF 105 jsou do 12...
Neuděláš nic...
ned led 31, 2010 11:13 am
Pegos
já mám jinej problém v pátek jsem zmáčkl spojku něco v tom křuplo(jiko když praskne lanko) a nejde zařadit. Prostě nezmáčknu spojku jako když je bez vzduchu.Nikde nic neteče vzduch neutíká tlak je v pořádku, ale prostě tu spojku neušlápnu.Už se s tím někdo setkal co by to mohlo být?????? Díkes za radu
sob úno 06, 2010 10:15 am
Daf
Tam máš klasický háčko jako v osobáku, na straně si předvoluješ malou velkou půlku... odjedeš prvních osm, vyřadíš, pákou přehodíš na druhou řadu a jedeš uplně stejně...
ned úno 06, 2011 10:14 pm
Frenky
- Quattro
Neuděláš nic...
pon úno 07, 2011 3:28 pm
Zpět na „DAF“
