mikac
Takže to mám vyšroubovat ten imbus co tam je a pak zapáčit směrem od sebe ? nebo se imbus jen povolí a budu ho tlačit od sebe a nějak vysunu ? Díky moc :)
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
úte led 13, 2015 7:38 pm
milan.p
Jestli chceš sundat řemen tak prostě zatlač proti, nic nepovoluj. Napínací kladka je na ramenu a tím ramenem hni od řemenu, rameno je na čepu a šponuje to pružina, musíš přemoc tu pružinu. Přes ten imbus je našroubovaný na bloku na obr. 1, ten čtyřhran je v kladce, nebo siky a za tu páku.
stř led 14, 2015 8:30 am
mikac
Milane už je hotov takže díky :)
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
stř led 14, 2015 4:08 pm
Radek49
Daf Lf 45 180 začal nám motor tak divně cukat(hrčet)divně se to popisuje a docela to i přitom zadýmilo.Pak to přestalo a zas to v poho ujelo 150km a zase v tom zacukalo.Netušíte co s tím?
čtv led 15, 2015 5:28 pm
mikac
mě tedkaj často 45.170 přestane tahnout a budíky vzduchu spadnou na 0 a po chvilce zase všechno ok. Nesetkal se s tím někdo ?
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
pon úno 02, 2015 2:06 pm
mikac
Nevíte někdo proč to ukazuje tuto chybu ? přední levé čidlo je nové. Chce to víc zasunout nebo něco ? příloha na odkaze :
http://uloz.to/xvL99PK1/abs-daf-pdf
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
stř úno 25, 2015 4:53 pm
truckservis24
Vyrezlý abs kroužek,velká mezera mezi kroužkem a čidlem,volné ložisko náboje,vadná kabeláž čidla abs,vadná řídící jednotka abs.A můžeš začít pátrat.
stř úno 25, 2015 10:59 pm
mikac
Díky za tipy :) Vyrezlé může být a ta vzdálenost taky. kabeláž by mi diagnostika nepsala a řídící jednotka je podle servisky měněná. Když jsem to vyměnil za nové čidlo fungovalo to,ale ted je s tím zase problém. Kdyby to aspon u toho dafu tak neotravovalo,stačilo by dat svítící kontrolku a bylo by, toto je opravdu otravné. Ten abs kroužek se dá vytáhnout snadno ? musí jít i kotouč dole.Zitra to omrknu a vyčistím a oškrábu rez a zkusím ješte zmenšit mezeru i když pochybuju, že by se to v tom hnulo. Dám vědět :) Díky moc
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
čtv úno 26, 2015 9:36 pm
milan.p
Náboj musí jít dolu, u některých kotoučů kroužek nesundáš je to odlitek- druhovýroba. Jak tě to otravuje, máš to spojený z bzučákem?
pát úno 27, 2015 9:07 am
mikac
Joo tak to by bylo horší.. spojené to je dneska sem to vyčistil a udělal snad menčí mezeru. Po výměně čidla to fungopvalo a ted toto viz odkaz> Uvidíme v pondělí. Jinak spojené to je a ten kdo to zdafu vymyslel, to nechápu. Proč nemůže jen svítit nejaká kontrolka ABS? za jízdy kvuli tomu nemrkneš ani na palubák. Hrůza. Snad už to bude dobré. Jinak kdyby náhodou jde to odpojit nebo je to nějak napájené ten bzučák na spoji ? Nebo abs odpojit uplně.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
pát úno 27, 2015 7:02 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
ned bře 08, 2015 6:09 pm
xliborxx
Ahoj kolegove prosim kde se da vLF umistit hasicak 2kg mam kabinu sleepcab. Nenapada me kam to dat
sob bře 14, 2015 8:35 pm
Vincek1
xliborxx-kolega to má tady
DAF LF 45.220
pát bře 27, 2015 1:06 pm
xliborxx
Vincek1
Diky moc :-) taky me to napadlo ale rikal jsem si jestli to nevleze i jinde. Tak to soupnu tam :-)
pát bře 27, 2015 7:11 pm
mtc
Ten hasičák by jsem tam nedával.v zimě kolega trochu víc topil a roztrhl se mu.Je tam vývod od bufiku
sob bře 28, 2015 10:01 am
Zpět na „DAF“
