VenaK
Ahoj všem, chci se zeptat zda je odběr z baterií cca 180mA u odstaveného auta v pořádku? Je to LF 45.220 rok 2002.
sob bře 12, 2016 11:48 am
Michelin999
ObrázekObrázek
stř bře 16, 2016 7:56 pm
Mára Antoš
startovani
Ahoj kluci...mam dotaz:Mam lfko220 2006...uz ma micudu na hrbu a ted mi zaclo blbnout startovani.Rano kdyz chci nastartovat,tak auto normalne toci(takze bych rekl ze baterky a starter jsou ok)...ale hned nenaskoci,jako driv.....az po nejake dobe trapeni se chytne.Pres den to obcas take udela,ale vetsinou to startuje normalne.Nevite v cem by mohla byt zrada?Jsem na to trosku laik.Dik za radu.
čtv dub 14, 2016 6:16 pm
mikac
podle mě asi vstřikovací trysky. Nafta padá a pak to dlouho točí než chytne.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
pát dub 15, 2016 12:22 pm
mikac
Ahoj tak dneska jsem mrknul na to proč svítí to že jsou brzdové destičky ojeté a mám z toho hlavě bordel :-D Jak to vlastně funguje ? Všude je drát 3406 A ,B ve svorkovnici pod kapotou je 3406 taky drát modrý. Na všech kolech je to stejné akorát na zadním pravém je jeden žlutý. šel jsemdrát po drátu a vždy pípal jen ten jeden,takže všechny kola jsou propojený mezi sebou a nemá každý kabl zvlašt ? Vidím to tak- první pravé přední z toho to jde do levého předního z toho do zadního a z levého zadního do pravého zadního ? všechno modrý ? a pak zpět z pravého zadního žlutým drátem zpět do svorkovnice ? Nefunguje mi to mezi předním levým a zadním levým.
Je to tak ? nebo může být chyba opravdu ve snímačích ? popřípadě kdybych někomu mohl i zavolat, byl bych rád.
Díky
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
sob kvě 14, 2016 7:09 pm
mikac
nemá někdo zkušenost z nefunkční ukazatelem spotřeby na palubáku ? ukazuje jen aktuální a průměrnou jen po vypnutí a zapnutí klíčku a ješte k tomu kolem 13-15 l, což je blbost. je to 45.220 rok 2007. Bude to nějaké čidlo nebo přehrátí softu ?
Díky
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
stř črc 13, 2016 6:49 pm
mikac
Poradí někdo u lf 220 rok 07 když mám auto prázdné tak točím volantem lehce,ale když naložím dlouhou paletu třeba 1,5t od kabiny až po prostřed auta tak neotočím volantem. U starého to nedělá. Už je neco v háji ?
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
pon říj 17, 2016 7:25 pm
mtc
Mikac dolej si olej do serva pod kabinou,jinak můžeš točit jak chceš a bez oleje to nepujde
pon říj 17, 2016 7:34 pm
vašek
co třeba svisláky, mažeš?
pon říj 17, 2016 8:22 pm
mikac
olej mám žádný průsak nikde. Všechno podotahované a svislé čepy mažu. Nechápu ,auto najeto necelých 270 tis.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
pon říj 17, 2016 9:53 pm
milan.p
Skus prostříkat olejem kloubek na volantové tyči u serva. Když nejde zatočit a přidáš plyn (zvedneš otáčky motoru) jde to ? Řeším tet něco podobného u Scanie, cca po 3 měsících po výměně řízení na volnoběh neotočíš řízením- někdy.
úte říj 18, 2016 8:41 am
Petys
LF45.170
Zdravim.Jaky mate nazor na tenhle typ,kolik vydrzi motor,celkova poruchovost atd.Mam moznost koupit za dobry peniz,ale nabehano milion km.Jaky je rozdil 45.170 a 45.180?Diky za radu.
čtv led 05, 2017 3:04 pm
mikac
Jezdí tu někdo s 45.170 a mrknul by mě kolik mu na obrazovce ukazuje max tlak turba ? mě to jde kolem 1 , tak sem to dneska snažil rozhýbat ten ventil a ani sa nehne ,ale dal sem tom céres a jde to už k 1,3. Díky
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
čtv led 19, 2017 7:21 pm
volvo_fh500
Re: DAF LF (včetně Euro6)
Kdyby někdo chtěl, dokážu sehnat emulátor adblue pro LFko :dance: :driver:
pát pro 01, 2017 3:18 pm
mikac
ahoj, kde u lf 12tuna euro 4 dotáhnu spojku ? na převodovce asi nic není, je něco u pedalu ? když stojím a je mráz, nezařadím nic. Díky
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
úte pro 19, 2017 10:36 pm
Zpět na „DAF“
