Stránka 2 z 2
Napsal: úte dub 16, 2013 8:31 pm
od martinxf
podla toho ako píšeš tak máš novu 105 kde už nieje ten plastový kryt pod sedačkou takže treba odkrutiť sedačku alebo ten čierny plast čo ide po prahu a pod nou je ťahaný rozvod vzduchu a napojený ja tam cez spojku takže musíš sa kusok pozabávať s tým nič iné neostáva a rozoberať stredový panel aby si sa dostal k rozvodu vzduchu tak to je dosť naprd kedže je tam zlí prístup aj tak
Napsal: pát dub 19, 2013 9:03 pm
od Tommy66
Ano, mám novou 105 ( papírové stáří je 4 měsíce). Tam stačí pod tím krytem rozpojit hadici která vede vzduch do pérování sedačky a vedle ní vytáhnout novou vzduchovou hadici za sedadlo řidiče. Jak to bylo na starších typech nevím, s DAFem jsem nikdy nejezdil.
Napsal: pát čer 28, 2013 8:10 am
od Johnny_P
u novější 105 není potřeba rozdělávat žádný kryt a napojovat pistoli na hadici přes "téčko" atd., na sedadle vzadu(od postele) je přímo vývod na ofukovací pistoli(nebo alespoň já to tam mám).
Re: Kam tuto vzduchovou pistoli?
Napsal: čtv čer 15, 2017 4:42 pm
od Jajenja
Ahoj, mám novou pistoli ale bohužel mi nesedí do nového dafür xf 106.Je tam jiný vývod,.Mám 8mm a tam je menší.
Tak bych byl rád kdyby jste mi někdo poradil jestli je naka redukce kterou bych zapojil do originálního vývodů daf a prez to pak tu klasickou pistoli. Utratil jsem 350 Kč za pistoli a nechci kupovat další za minimálně 500.
Napsal: čtv čer 15, 2017 10:12 pm
od milan.p
V EMT kupuji redukované rychlospojky na hadice 10-8, 8-6, 6-4 mm, stojí pár korun.
Napsal: čtv čer 15, 2017 11:39 pm
od Jajenja
Díky za radu, zítra na to
kouknu,.
Napsal: pát čer 16, 2017 10:33 am
od ATW service
Za sedačkou je přípojka od Parkera (foto), běžně označovaná jako rychlospojka MINI, takže stačí jen koupit a vyměnit trn v hadici.
Třeba
http://www.svarecky-elektrody.cz/vsuvka ... adici-4-mm , dle použité hadice...
