výměna destiček
Ahoj truckeři. Nevíte prosím někdo, jak se při výměně zadních destiček vrací pístek? Osobně jsem to neviděl, ale šofér neví, co s tím. Jsou tam dva pístky, jeden se vrací normálně a na druhým bude samostav na brzdu. Dík za odpověď
Jak na to??
Zdravim kolegové, mám EuroCargo 07 a chtěl bych si na něj dát přídavny dalkovy a ještě nějaky ty pozičky navíc! Tak bych potřeboval poradit jak to zapojit. Myslím si že kdybych to připojil přimo na original draty že by mi to dělalo neplechu ještě by mi počítač hlásil chybu protože by to mělo větší odběr. Měl bych to napojit z hlavniho kabelu přes relé, ale kde ten kabel najít a jak to přesně vymyslet?? Tak kdo máte s tímhle tématem zkušenosti tak mi dejte nějakou radu jak na to aby vše fungovalo jak má!!
Ještě jeden dotaz.Chci si tam dát podtlakovky a nevím odkud k nim mám přivést vzduch!!
moc dík za info!!
moc dík za info!!
- andy-zmrzlík
demon81: Co vím, tak je potřeba, aby ti to v servisu nastavili do počítače, jinak ti to bude házet chybu ať to zapojíš, kam to zapojíš. Alespoň tak to měl známý u stralise. My máme starší cargo, za pojistkovou skříní jsme se napojili na proud, pak relé, vypínač atd...
gp50: Ten pístek co se nevrací, normálně zašroubuj, i násilím
Re: Jak na to??
Mám starší eurocargo a houkačku jsem napojil hned za maskou téčkem od Festa. Je to na hadičku, kterou jde vzduch do sedačky. Samozřejmě to nejsou podtlakovky, ale tlakovky.demon81 píše:Zdravim kolegové, mám EuroCargo 07 a chtěl bych si na něj dát přídavny dalkovy a ještě nějaky ty pozičky navíc! Tak bych potřeboval poradit jak to zapojit. Myslím si že kdybych to připojil přimo na original draty že by mi to dělalo neplechu ještě by mi počítač hlásil chybu protože by to mělo větší odběr. Měl bych to napojit z hlavniho kabelu přes relé, ale kde ten kabel najít a jak to přesně vymyslet?? Tak kdo máte s tímhle tématem zkušenosti tak mi dejte nějakou radu jak na to aby vše fungovalo jak má!!
moc dík za info!!
Jako lepší Printer2,9TDI než tahle popelnice zdovolenimandy píše:Daily... Na tuhle značku si stěžovat extra nemůžu, za průsery můžou vždycky chytří servismani...Lubo píše:... EuroCargo ale aj niečo ako Sprinter-alebo motor na Sprintera 2,9TD
Neznáte, nemáte, neopravujete někdo Iveca? Praha a okolí. Z ProfiAuta a ze Strojservisu jsem na mrtvici.
Iveco Eurocargo je už jen na fotce teď jedině Sprinter !
u kamosoviho tatu sme delaly pozicky do schodku a museli sme to dat pres relatko pac pocitac hazel chybu a nesvitilo nec tak to hodily pres relatko a je pokuj! mozna kdyz se ktomu dostanu tak sem dam foto pres jakej kabel to je a jak to je udelany
Opravil a Natřel Skurvil A Zapřel s.r.o Daf xf e6 460 lowdeck
- AllBlack560
Brigáda u Moss Plus
Good svezení
[/img]
[/img]
Já jsem spokojenej moc. Nějak extra se to nesere, cena dílů slušná a cena servisu taky. Kolega má midluma a je zněj nešťastnej. Ne že by byl výrazně poruchovější, ale jsou na něj nekřesťansky drahý díly a navíc až na vyjímky nejdou nakoupit jako neorigo. Dafa jsem kdysi zkoušel a měl dost úzkou kabinu, takže jsem se na lehátku pořádně nenatáhnul. Iveco je spolu s manem asi největší.MagicMisel píše:Klucí jak ste spokojení s eurocargama???mam praci na auto do 12 tun na 16 eur tak uvazuji prave o eurocargu!popřipade nevite o nejakem mirne jetem klidne dovezenem z nemecka?nebo radsi midlum nebo dafa lf??díky moc
