- jarakopecky
Iveco Eurocargo 7.5t Motorovka?
chtel jsem se zaptat jestli u iveca eurocarga 7,5t plachta ..delsi verze..jestli ma motorovku nebo retarder..dneska sem poprve do nej vlezl a nikde nic jsem nenasel..nebo jak se znaci retarder??
Eurocargo má motorovku, nalevo je pedál a na palubní desce je přepínač zapnuto při brzdění-vypnuto-zapnuto při sundání nohy z plynu. Tahle motorovka je dost nepovedená, u čtyřválce brzdí dost málo, navíc je uplně stupidně naprogramovaná. Při třetí poloze se spíná i při vyřazené rychlosti, takže, když chceš přeřadit, motorovka ti během řazení srazí otáčky na volnoběh. No prostě tohle vymejšlel nějakej dement
Mě to problém nedělalo, ba naopak, jezdil jsem pořád se zapnutou, akorád jsem plynovej pedál nepouštěl úplně, jde najít poloha kdy tam nafta nejde a kdy není úplně vyšlápnuto, řadit s tím normálně jde jen to chce cvik a nemít úplně volšový nohy, ale když to někomu nejde, tak je lepší zapnout si jí na první polohu brzdovýho pedálu. Jinak se tím ta motorovka kurví. Ten špunt, co je dole u dveří, není moc pohodlnej a moc sťastně vyřešenej, navíc jsem tam měl koberec. U nového carga (Stralis maska) je už páčka pod volantem, dvoupolohová, první na pedál druhá na brždění rukou normálně jako třeba u retardéru. Síla té byrzdy je závyslá na tom kolik má motor koní, brzdit se s tím dá, musí se u toho ale včas podřazovat, při vetším naložení už to tak dobrý není, ale dá se stim naučit.
- jarakopecky
no jak tak koukam po ivecu tak sem tam nasel jen nejaky tlacitko na kterym je vyobrazenej pedal a dve vlnky...jsem totiz zvyklej z Mana na klasickej spunt v podlaze..no a tady kdyz sem to zkousel zapnout a prislapnout brzdu tak nic ani neyblo citit ani slyset..takze fakt nvm:D zase se i to nechce zaslapnout moc aby se mi nenastehovali do boudy ocelovy konstrukce:D..kdyz to nekdo mate prosim hodte sem fotku diiik moc
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
motorovka na spínač
je vlevo na hoře od ruční brzdy ten první na vrchu.páčka nejde vidět.
a x-zdenda ta páčka pod volantem má dvě polohy jedna je pro motorovku a druhá kdybys měl retardér pokud ho nemáš je zbytečné dávat druhou polohu
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
tak jo
ale ono to je hodně podobný taliánum se nechce moc myslet tak to perou téměř na jedno brdo
- jarakopecky
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
a ani na palubove nic nemáš??
jako knoflík a když přišlápneš brzdu automaticky se ti sepne motorovka no pravda jsou to zkušenosti z trakkeru a nebo prostě motorovku nemáš no
Tak se podívej na potrubí, jestli tam vůbec je, standartně se nemontovala, jenom jako zvláštní výbava. Jinak jak píšou kluci, buď se ovládala na přístrojovce takovým přepínačem s jazýčkem, to bys nepřehlídl, nebo na zemi čudlikem na šlapání.
http://www.drakk.eu
