chtel jsem se zeptat odkud mam privist vzduch do podtlakovek kdyz nemam sedacku na vzduch..(nvm jestli tam jsou hadice) alenavzduch jsou asi jen brzdy.
to je to iveco s cim bohuzel jezdim
- jarakopecky
- jarakopecky
- jarakopecky
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
je to pod maskou z hadice co je k brzdovému pedálu (je jich tam víc těch hadic tak musíš zkusit která je pod tlakem pokud je to tam podobné k trakkeru)a použil jsem cívku na vzduch co je na starých tatrách a káble od původního troubítka.podlakovku mám schovanou před předním kolem.
Intercool - moje už ano.
Já mam vyveden vzduch z ruční brzdy a mám to vedené z pod toho tunýlku, co je na něm ručka. Dali mi tam normálně téčkon na brzdu to nemá vliv, ta si bere vzduch ze vzduchojemu a ten dofouká kompresor.
Jarakopecký - na konečném efektu troubení má ale největší podíl elektromagnetickej ventil. Taková krabička asi 8 na 8cm co stojí asi od dvou stovek víš, čim dražší tím lepší.
- Globe
- řidič angličáku
Ne ze bych chtel rejpat, ale co porad mate s tema PODtlakovkama? nekdo si mozna muze myslet, ze tam je treba podtlak, ale kdyz uz se ptas, odkud privist vzduch, je evidentni, ze vis jak to funguje => Kdyz tam vzduch privedes, je tam tlak, abys vytvoril PODtlak, musel by si vyvevou ten vzduch vysavat, a to by asi netroubilo )
- AllBlack560
