Eurocargo řadící páka
Zdravím, potřeboval bych na EC rv. 99 sundat hlavici řadící páky. Nevíte jak se to dělá? Vyšroubovat ani vytáhnout nejde. Díky za rady
Tak když nikdo neví, tak hodím jinou otázku. Špatně mi ukazuje otáčkoměr. Na volnoběh normálně ukazoval tak 500 - 600 ot. Teď na volnoběh ručička klesne na doraz, a kdyý jedu, tak podle budíku vytočim max na 1200 ot. Ale motor jde stále stejně. Kontakty na spojích od čidla jsem prostřík sprejem na kontakty a žádná změna. Může být příčina v čidle? Je možnost ho nějak vyzkoušet?
Tak já mám jinej problémek.Na Cargu(v podpisu) mně strašně,ale opakuju strašně za jízdy a na volnoběh drnčí řadící páka,to není drnčení,jako spíš pekelný rachot,a mlácení,musím jí držet a tlačit na stranu,aby se to ztišilo,taky tam je asi centimetr vůle v každém směru,a trošku i nahoru dolu,dají se tam vyměnit nějaká futra,nebo se to musí měnit komplet?Dál,dělají se na to věci i v drihovýrobě,nebo mi zbyde jedině Iveco servis?Dík
Myslim že ta hlavice se dá vyrvat ven silou ale bacha at tam neco nezkurvíš, setkal sem se s plno ivecama ec a jestli máš tectora tu e17 to je drnčák neuveritelnej vule by mohly delat ty uložení řadicí tyče nebo kulisa v kabině ale centák nic moc neni u tohohle auta je to naprosto normální i to drnčení. u 120 8mikvalt se mnel vuli kolem 10 cm vylágrovaný pouzdra jak bejk a auto jezdí eště ted vesele dál ale s jiným řidičem
No,tak dneska jsme volali do servisu,opravit se to dá,ale za nemalý peníze,je to samozřejmě Tector 75 E17
Drnčí všechno,a to tak že hodně,ale nejhorší je ta řadička,to je peklo.Na volnoběh zastudena dokonce i trochu kolísají otáčky že ručička pochoduje nahoru dolu.
No,nejhorší na tom autě je to řazení,zlatej starej medvědes,ten má řazení skoro po milionu lepší jak iveco po 400tkm.Jdou tam hlavně hrozně ztuha kvalty,resp.1,2,3,nejen že je to nepřesný ale je to eště gumový,páka pruží,a kolikrát se nedá dořadit,takže snad to ty futra spravěj.
Jinak je to auto krásný,moderní,mraky místa všude,a tak vůbec,pohodlný sedačky,ale zpracování tragédie.
Taková trochu trapná otázka-co tam vlastně patří za olej?Tipoval bych nějakou 10W40,ale slyšel jsem i 15W40,ale u takovýho moderního elektronickýho motoru se mi to moc nezdá Dík
JiRaY: my jsme na Cargo nakupovali věci ve Spído Říčany. http://www.portalricany.cz/spido-cz-s-r ... nich-dilu/
a ten olej, podívej se, co se tam dávalo před tím
Tak dneska jsme do něj vrznuli Total Rubia 10W40 plná syntetika,lijeme ho všude,snad mu neublíží,necháme ho tam tak 10 000km.
Auto bylo přitažené z německa,rovnou z provozu,půl roku stálo v bazaru.
Štítek o oleji tam žádnej nebyl,filtry byly všechny IVECO,vzducháč i vysoušeč totálně zahumusený.
No,nedá se to takhle dělit,existuje 5W40 polosyntetika,stejně tak jako existuje 10W40 v plné syntetice.Záleží na specifikaci.
Tohle je olej Total Rubia 8600 splňující specifikace MB 228.5,kdysi jsme ho brali do actrosa.
No,a je to ta plná syntetika,vážně,píšou to i v produktovým listě.
No,ty futra se budou muset dělat,jsou tam vůle jak hovado,na tom pákování.a natrženej silentblok,hlavně v tý kouli pod kabinou je to volný.
Nevím co si mám o ivecu myslet,jako je to auto na oko krásný,luxusní,akorát kvalita plastů je fakt nadraka,všechno se klepe,drnčí,nic nikde nedrží,ale to se poddá.
Jenom to řazení je fakt strašný
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 37 hostů
