- -jezevec-cz-
- -jezevec-cz-
- -jezevec-cz-
zdravim mam takovy mensi problem mam iveco daily.. 2.8 skrinovou rok 2001... celou dobu mi motor faka dobre... zadnej problem nic.. a jednou sem jel po rovince... cca 110km/h a zniceho nic mi chcipnul motorl... rozsvitila se mi kontrolka na vstrik a konec... vyradil sem.. zastavil sem u krajnice... pockal chvili a nastartoval motor motor chytl a bezel opet v pohode... tak sem jel dale...a pri otackach 2500 lepe receno kdyz motor vytocim pres 2500 otacek motor mi chcipne... kde by mohla byt chyba??? rano kdyz sednu do auta...a jedu motor funguje vse ok... po zahrati ho vytacim a jede v pohode zadny problem.. ale kdyz je pak motor dele zaplej... tak pri tech 2500 otackach zniceho nic chcipne.. pri nizkych otackach nic to bezi.... kde by mohl byt problem?? cerpadlo?? nebo nekde v eletrice?
- AllBlack560
Kontrolka vstřiku
Je to u Daily kontrolka EDC, takže nějaká závažná závada, když CPU odstaví motor... Třeba je to jen vadné čidlo otáček - klika, vačka. Chce to asi na Diagnostiku...
as.street
Jestli už to nemáš vyřešený...
Mně se přesně tohle jak popisuješ stávalo taky a vyřešila to výměna podávacího čerpadla (sekalo se) a hrubého filtru nafty - cca 4500,- ve značkovém servisu. (Jeden vstřik mimochodem odešel asi 10 tis. km poté, ale konkrétně to chcípání způsobovalo to čerpadlo.)
Ta kontrolka (u mne červený obrázek vstřikovače) nemusí být jenom vstřiky.
Dailyna "třííílitr" r.2006
