Chlapy mám prosbu
Přišel jsem do firmy,která provozuje všechno,jenom né pořádný spolehlivý auta a vyfasoval jsem deset let starý vodlítaný Iveco Eurotrakker,třínápravovou sklopku 470k. Auto je docela v pohodě,ale motor už to má zasebou a při delším zatížení(při jízdě z vlekem)mu odchází těsnění pod hlavou. Už se mi to stalo taky a tak se auto odstavilo a rozhodlo se,že se sežene jinej motor. A tak vás chci poprosit,jestli někdo o nějakém nevíte. Může být i slabší,hlavně aby tam pasoval.
Dík Martin.
Moderátoři: Olda, martin_100, Leoš H, Globe, Mykesh
Tak to je jasný,že to nedělá jenom tak.
Já přesnou historii toho auta neznám,ale prej dostávalo docela kotel a do toho motoru se prej vrazily děsný peníze,jenže se vopravoval vždycky na koleně a vždycky to fouklo u pátýho válce. Jsem tam půl roku a jak jsem jezdil solo tak v pohodě,sice ten výkon tam už není,ale jelo to slušně a jak se zapřáhl vlek tak to začlo foukat do vody a bylo to v háji.
Chytrej
Trochu jsem zapátral do minulosti a doneslo se mi,že se s tím běžně jezdilo bez vody,takže už se vůbec nedivím,že ten motor je na kaši. A při jedné z oprav se rovnaly jak hlavy tak i blok.Jenže to jedni chytrolíni v nejmenované plzeňské firmě trochu zmastily a blok je stále prohnutej,právě u tý pátý hlavy.Dneska už se s tím motorem nikomu nechce nic dělat a tak se rozhodlo,že se koupí jinej.
Tak mám po roce nový dotaz.
Motor se do Iveca sehnal jinej,ale auto nejede jak by mělo. Dlouho jsem jezdil jenom solo a tak jsem to moc neřešil,ale jak zapřáhnu přívěs tak by mě do kopce předjel i traktor. Údajně to má mít 470k,ale podle mě je tam tak o 100k méně. Bohužel nevým zkutečnost a tak nevým,jestli třeba není chyba v nastavení čerpadla,nebo v síle motoru.Motor vůbec nezakouří a olej vůbec nežere a tak mi přijde,že odlítanej není.
A tak mám dotaz,jestli jde nějakým způsobem zjistit správné nastavení čerpadla a z jakého auta motor je,popř.jeho výkon,třeba podle výrobního čísla.
Když někdo pomůže,budu rád.
To mě taky napadlo,zatim jsem vyměnil vzduchovej a nic a na naftový se chystám až se dostanu na dílnu. Dneska jsem jezdil docela velký převýšení z celkovou kolem 45tun a po rovině a mennší kopce to jede a jak přijde větší kopec tak jde výkon hrozně dolů,výceméně tam žádnej není a navíc se to musí točit kolem 1800,kolem 1500 se to vůbec nechytá.
