Stránka 75 z 76
Re: Stralis
Napsal: stř dub 10, 2019 8:15 pm
od filip 90
Jo tak ono to není tak jednoduchý. Já pracuji u jednoho zástupce zem. techniky a myslím si, že s takovýmto servisním úkonem by si u nás asi taky nepochodil. Ono je to k nevíře, ale některé typy převodovek ani mechanici nesmí otevřít. Prostě vyndat, zabalit, poslat k výrobci a přijde nová. Pokud se v tom někdo začne hrabat, tak hrozí postihy pro dealera.
Takže u Iveca bych to čekal podobně. Operace tohoto typu můžou mít jakožto autorizovaný servis zakázány. Nijak to nehájím, jen chci říct, že situace může být někdy zvláštnější než se zdá.
Re: Stralis
Napsal: čtv dub 11, 2019 8:16 pm
od Karel334
To já chápu a nezlobím se na servis! Stejně tam moc nejezdím ,pokouším se běžné úkony dělat doma. Je až trapné co za to chtějí ,dnes jsem potřeboval razítko do serv.knížky u nového ducata a tak jsem chtěl jen vyměnit olej a filtr, nic jiného. Nechal jsem tam 4 tis kč.
Re: Stralis
Napsal: ned kvě 05, 2019 7:39 pm
od 141.Luta
Zdarec chlapáci,potřebuji pomoc s naším Ivecem, jakmile se sepne vrtule na motoru, tak motor razantně ztratí výkon a změní se zvuk motoru, a až se motor uchladí, tak to zase jede v pohodě, v servisu si s tím neví rady, už nám měnili turbo,čistily chladiče atd. a pořád to dusí motor, mně osobně to příjde jako by se zapla motorovka, nejspíš to je blbost ale fakt nevím. Je cítit,že motor chce jet,chce táhnout,ale jako by ho něco dusilo. Když auto budu držet v otáčkách kolem 2000 tak to jede, ale jakmile to mám v zeleným poli kolem 1500 ot. tak nestíhám podřazovat. Nesetkali jste se s tím??
Re: Stralis
Napsal: ned kvě 05, 2019 7:54 pm
od 141.Luta
Re: Stralis
Napsal: úte kvě 07, 2019 9:50 pm
od TeSi
A jak se vychladí tak začne jet samo, nebo musíš vypnout a zapnout klíček? Tu chybu EDC jim to vypíše jakou? Odpojit konektor od viskospojky jste nezkoušeli? Diagnostika během jízdy ukazuje jakou teplotu?
Re: Stralis
Napsal: stř kvě 08, 2019 5:34 am
od 141.Luta
JJ jak se vychladí, tak to zase pěkně táhne, nic se nemusí vypínat, právě podle toho si myslím, že to nebude žádnej nouzovej režim, protože by se to muselo vypnout a znovu nastartovat, ale že to má nějakou souvislost s tím ventilátorem. V servisu nám jen vymazali závady a jezděte a pak se koukneme na ty závady, ale nikdo nesedl do auta a pojď jdeme to projet do kopce, na to není čas, takže nevíme jakou to ukazuje teplotu během jízdy. Tu EDC chybu zkusím pozjišťovat, jestli má kolega někde poznačený co na diagnostice jim ukázalo. Teď v pondělí se to tam zase veze, ale nejsem si jist že dojdou k nějakýmu závěru, proto to zkouším zjistit touto cestou. Ještě se chci zeptat klapka na motor.brzdě je součástí turba?? Skoušel jsem ji hledat a nenašel jsem ji,protože nám přestala fungovat druhá poloha na motorovce a při posledních jízdách se se už i na první poloze zasekává mototrovka a nechce vypnout, což se mi zdá divný, jestli to je součástí turba a turbo je loni nový
Re: Stralis
Napsal: pát kvě 10, 2019 3:57 pm
od TeSi
Nemá to klapku. Jsou ovládané ventily přes olej. Klapku měli Euro 2... Mazání je OK? U jednoho auta jsme měli problém pořád s motorovkou, pak to pokračovalo, že to mazalo nula nula nic a ve finále se zázrakem přišlo na to, že je promáčknutá olejová vana (je tam hrozně malá mezera mezi sacím košem a vanou, pozor na to). Pokud zlobí motorovka, je to to hydro ovládání ventilů, už jsme to také dělali...
Re: Stralis
Napsal: pát kvě 10, 2019 9:00 pm
od ATW service
141.Luta: Jestli tam není nějaký problém v elektrice. Přesně si to už nepamatuji (2 roky bez Iveca
), ale myslím, že ovládání elektromagnetu na vrtuli je ve svazku s elektrikou k VGT ventilu, co ovládá naklápění lopatek turba. Nefunguje-li VGT ventil auto netáhne. "Zasekávání" motorovky by zas napovídalo problému s elektroventilem pod víkem ventilů nebo s jeho elektrickým přívodem... Tyto ventily má na starosti ŘJ motoru EDC, spínání vrtule jednotka FFC...
Re: Stralis
Napsal: sob kvě 11, 2019 5:18 pm
od 141.Luta
Děkuji chlapáci, servis se posunul o týden, tak alespoň mám nějaký informace, který bych mohl přednést. Ptal jsem se kolegy na ty chybové kodý, a bohužel je nemá napsaný, tak až zase v sevisu. Tak sned se už konečně tomu přijde na kloub.
Re: Stralis
Napsal: úte kvě 14, 2019 1:29 pm
od pijoner196
Re: Stralis
Napsal: stř črc 03, 2019 8:07 am
od Severnaya
Re: Stralis
Napsal: sob črc 06, 2019 8:47 pm
od M.Z.
Iveco by potřebovalo nové auto, jako sůl. S touhle kosmetikou, to teda nevytrhnou.
Ale vypadá líp, než aktuální model, aspoň zvenku. (když pominu, že vypadá jako Scania)
Re: Stralis
Napsal: úte črc 09, 2019 8:10 am
od Severnaya
Re: Stralis
Napsal: pon zář 02, 2019 10:57 am
od wckr
Re: Stralis
Napsal: pon zář 02, 2019 11:44 am
od M.Z.
Vypadá to dobře.
