Re: Atego
Ahoj,já mam 2003 obsah 6.4
A ten ciklovač najdu kde ?? To je nějaká jednotka nebo páčka pod volantem?
Díky moc
Díky moc
- ATW service
Re: Atego
10_pedros_10: Mělo by to být toto...
INS 2 0201 - System pressure in brake circuit 2" sensor supply has Short circuit to ground.
FR 0 3130 - Coolant level switch 15B01 or air filter monitoring sensor 10B01 faulty, voltage supply III-15/3 has Open circuit or Short circuit to positive or Short circuit to ground.
Re: Atego
Ďakujem. Ta motorovka mi brzdí naozaj len na zvuk a skoro ziaden brzdny účinok nemá. Cim to môže byť? Pridreta klapka v kludovej polohe? Alebo slabý tlak na privretie klapky? Nemate niekto s tym skúsenosť?
Re: Atego
Zdravím,
dovezl jsem si Atego 816 ,bohužel bez závěsu,který je pro mě nutný.
Ringfeder už je namontovaný,ale řeším elektriku-nevíte někdo co je nutné k zprovoznění zásuvek k vleku? Ze zadních lamp to asi napojit nejde.Z pojistkové skříně -musí být originál kabel ?
Re: Atego
Máš moc pěkné atego,akorát mu chybí střešní spojler k dokonalosti
Nad zapojením ze zadních světel ani nepřemýšlej,kabel by měl být tažený od pojistek,respektive od nějaké rozvodné skříně v rámu auta... Nejjednodušší by bylo zajít si do mercedesu a zkusit je ukecat jestli by ti nevytiskli obrázek kde je zapojení elektriky pro přívěs,mají na to různá schémata a občas narazíš i na ochotného člověka
Originál kabel mít samozřejmě nemusíš,ale musíš to připojit na originální připojovací body,aby z toho nevzniklo přetížení kabelů a případné zahoření
MB nebo Volvo?
Re: Atego
Našel jsem to na jednom polském diskuzním foru
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2332714.html
Sice nejsem polský lingvista,ale řekl bych že tam píšou že ti zkondenzovala voda ve vysoušeči,tudíž máš nejvyšší čas vyměnit patronu vysoušeče a odkalit vzduchojemy
A po výměně té patrony,bys to měl ještě nějak vyresetovat,mělo by to jít přes menu a nějakou kombinaci těch tlačítek na budících
Re: Atego
Ďakujem za rady, pozeral som vzduchojem a bolo trošku vody na cidle. Len netuším ako to vyresetovat? A ešte by som Vás poprosil o jednu radu, stále mi padá vodicova sedana, nafukam ju, chvíľu vydrží a padne dole. Niekedy vydrží hodinu hore, inokedy padne 30krát za hodinu, netuším čo meniť.
Ďakujem za každú radu
