Ondra Svijany
panove mam takovy dotaz,kdyz u manu tg a tga nebo tgs a tgx nastavite termostatem teplotu vzduchu a ventilator pustite na ,,auto,, , jak vam fouka vzduch do kabiny,taky stridave teply a studeny?
úte úno 03, 2009 6:30 pm
sanny
JJ, to mi dela taky. Takhle by to melo byt spravne. Ti to reguluje teplotu toho vzduchu podle aktualni teploty v kabine.
úte úno 03, 2009 7:30 pm
martin440
tak to nevim jestli je to správně -spíš se to "někdy " pomate ,mě to po každý po ustálení teploty stáhlo otáčky a výkyvy teploty nebyli znát (pokud se třeba neotevřelo okno a pod)
úte úno 03, 2009 7:50 pm
Pája4x4
Jak píše Martin,mělo by to srovnat teplotu a jak se ustálí tak by to kolisat nemelo.ale stačí jestli třeba kouříš a na chvíli otevřeš okno,ofoukne to čidlo a pak ten automat nevi co s tim
sob úno 07, 2009 10:36 pm
TerrySK
ono to vetšinou funguje všelijak aspoň u mňa, to snimacie čidlo je vprostriedku kabíny u nôh a tam ta teplota je ustalená.
pon úno 16, 2009 7:22 pm
Ondra Svijany
ono to dela asi u vsech manaku tg a vise,stary TGAcko mi to delalo a ted jsem dostal nove TGSko a ono to dela taky.hold takovy druh.Ja jsem se jen ptal na zkusenosti ostatnich abych se ujistil ze me v servisu nehoupou
úte úno 17, 2009 8:16 pm
HAD
no mě to přijde spíš k vzteku, protože mi z toho fouká akorát studeno, až když to dám na plnej ceres tak z těch prostředních větráků jde teplo. tak to mám zavřený a topim si na nohy a tohle používám jenom když chci vytopit kabinu před zastavením
ned úno 22, 2009 7:59 pm
Pája4x4
stř úno 25, 2009 11:29 pm
tommas
chlapci...mě na tgl to samé s topením.Mám topení na max,a teplý vzduch jde akorát dolu na nohy a na přední okno(naštěstí)ale do prostředních a na dveřích výdechu jen studenej...a to sem s těma čudlíkama všemožně kroutil a nic.Jestli někdo ví jak tohleto funguje,prosím napište...Zima začíná
brrr.Díky za rady kolegové
pát pro 12, 2014 9:12 pm
TP
Topení v Manu je naprostá tragédie
mě to zas vaří hlavu,boční okna a ten vejdech pod poličkou.Nohy mě mrznou a můžu kroutit jak píšeš knoflíkama na všechny strany.Kdo todle dělal by zasloužil na hubu
takhle se nemrzlo ani v Matesu.
pon pro 15, 2014 5:56 pm
tommas
no to koukám co kus to origál topení...asi dělá man topení na přání
ned pro 21, 2014 2:10 pm
Zpět na „MAN“
