franta
ahoj mam probem stou převodovkou prestaly řadii maly pulky nevite nikdo co stim
ned dub 12, 2009 9:31 pm
Samer
pulky jo?
teda já tomu prd rozumim
ale když Vencovi tenkrát na tý modrý 19.33 blbla převodovka, měnili jsme tam jedno gumový těsnění a bylo po problému... takovej "O" kroužek pod zadním víkem...
no, asi jsem ti moc nepomohl...
ned dub 12, 2009 9:52 pm
franta
ty kroužky jsem menil včera a nic asi bude nakj problem uvnitř .velkou pulku tam dam bez problemu přepnu na malou auto stoji na mistě
ned dub 12, 2009 10:05 pm
TBV
ja som tiež mal ten problém !!
a pravdepodobne máś ulomené vodící kamen na sinchron. kružku!!!
ak áno tak každopadne musí prevodovka ven!!! može to byť aj radící valec ,mohol tam natéct olej . je dvoležité vedieť ako sa to správa či to má snahu radit tie púlky ale nedoraduje alebo vúbec nic ???
ned dub 12, 2009 10:15 pm
franta
snahu to ma ale deto jako pres zuby
ned dub 12, 2009 10:31 pm
rudolf diesel
Budou to ty vodící kameny. Taky nám to dělalo.
pon dub 13, 2009 9:30 am
TBV
není to tak zložité opravyt ...len se na to odhodlat....odmontuješ vrchní dekl prvodovky...ten dekl vytahneš (na nem sú namontované tie vydlice ) vytahneš to a uvydís ktorá kámen je ulomený !!!! vymeníš ten kámen no a potom to tam musíš napasovat tak aby všetky kámeny sadli na sin.krúžky a máš to !!!!!
pon dub 13, 2009 3:33 pm
franta
ahoj dik za rady nevite nahodou na kolik ta oprava vide svepomoci
pon dub 13, 2009 3:49 pm
rudolf diesel
To záleží co máš za auto, tahač nebo sklopka je v pohoho,ale u valníku musí převodovka ven nebo sundat nástavbu.
pon dub 13, 2009 4:42 pm
TBV
no ..potrebuješ kúpiť len tie vodiace kamene ...(pár stovek)!
pon dub 13, 2009 8:22 pm
Janik
Neviem ako je otocena tato prevodovka. ten radiaci valec co to prehadzuje je zhora? lebo klasicka desiatka na stovkovych radach to mala zboku. bol tam strasne blby pristup ale dalo sa to opravit aj bez demontaze prevodovky asi tak za hodinku to bolo zmaknute
úte dub 14, 2009 8:04 am
cermakales
mě to dělal ten válec co přehazoval tu vidličku v řevodovce viměnil jsem gumičku a šlapalo to
úte dub 14, 2009 8:01 pm
franta
ahoj to auto je valnik 18,33 tak že ta prevodovka musi asi ven
pát dub 17, 2009 1:16 pm
TBV
na 90%jeto vodiaci kamen ...a preto musí prevodovka ven!!!
pát dub 17, 2009 9:01 pm
franta
dekulu za radydneska mi znamej prines ty kameny rano se dotoho pustim pak dam vedet jak to dopadlo
pát dub 17, 2009 11:59 pm
Zpět na „LIAZ“
