Petr.75
Schwarzmuller
Tahle znacka mi tu chybela:-)Obrázek
úte črc 25, 2006 12:15 pm
standa
tak se jed podívat do Žebráka-:-)))
úte črc 25, 2006 7:59 pm
Petr.75
standa píše:tak se jed podívat do Žebráka-:-)))
Me staci se podivat do zrcatka... :D
úte črc 25, 2006 8:13 pm
Olda
Timy1123
Petr.75 píše:
Jako ráno když se maluješ....... :smich: :smich: :smich:
úte črc 25, 2006 9:29 pm
Petr.75
Olda píše:
Petr.75 píše:
Presne tak jsem to myslel!!! :D
stř črc 26, 2006 12:22 am
Janik
Caute. Pocul som ze ked chcem menit oblozenie tak musim davat dolu cely naboj. Neviete co je na tom pravdy? Mam tan napravy BPW.
stř lis 01, 2006 9:35 pm
tomio007
jak u naprav SAF tak u naprav BPW musis sundat cely naboj a pak jak ho tam znova davas tak tam musis dat novou vazelinu
úte črc 24, 2007 9:01 pm
pavel trucker
JJ to je pravda ,ale musíš mít na to speciální klíče jak pro SAF tak BPW.A u BPW se připrav že si budeš muset vysoustružit takový nový (pouzdra nebo jak to pojmenovat) na kterých se pootáčí pakny bývaj většinou špatný a pak se pakna vysouvá jinak je to celkem v pohodě
ned kvě 04, 2008 2:04 pm
vvendyss86
nemate nahodou fotku sklopky schwarzmuller o objemu 57m3??dekuji
Alpy Tě ohromí Karle,ale tohle...to Tě dojme,jen se na to podivej..vidíš to?MAN TGX
Rudolf Hrušinský Vesničko má středisková (teda z části:-) )
sob čer 13, 2009 6:25 pm
martin440
rumová víla
To Janik : nemusíš náboj sundavat, ale je to lepší dáš nový mazivo, zkoukneš ložiska, navíc bubny jdou dolu blbě -je to lepší a jednodušší sundat i s kolem vcelku :wink:
sob čer 13, 2009 8:06 pm
hellous
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
ned čer 14, 2009 12:29 pm
V8
Martine ja mám BPW nápravy a když chceš na obložení tak musíš sundat náboj,protože buben je za nábojem.Kolový štefty jsou z nastrčený zezadu v bubnu a skrz buben vedou do náboje.Nejde sundat buben jako u Liazu,Tatry a spol.Je to prostě obráceně.Aspon u mě to tak je.Nečekejte ale,že to půjdu sundat a vyfotit!!! :lol:Na klasice návěsu jsme to dělaly tak,že jsme sundaly komplet kolo s nábojem a bubnem pomocí paletáku.U těch náprav co mám ted to nejde,protože náboj je hodně utopený v disku a nedostaneš se dobře k víčku náboje a k matici co drží náboj k čepu nápravy.
ned čer 14, 2009 12:44 pm
MACÍNO
mat
ned srp 09, 2009 4:03 pm
Pavel FM13
VOLVO FM13 R 6x6 460hp TRAKTOR
bylo-T815NK-10V TURBO
pon říj 19, 2009 9:34 pm
3pida3
tedle tyden sem potkal tatru s tady tim podvalem.ale ty si to asi nebyl.jinak obcas te asi potkavam v broumove obcas kdyz tam jedu tak stojis na parkovisty tam pod strelnici pokud si te nepletu.
ned říj 25, 2009 10:48 am
Zpět na „NÁVĚSY A PŘÍVĚSY“
