- andy-zmrzlík
Naštěstí mi to došlo, že to bude nahrané... ale nikdy jsem nějak nepochopila, co na bahně a ženskejch je tak...to...no.. No já to asi ani nemůžu pochopitmartin_100 píše:To se stydět nemusíš páč takový obrázky a videa na tich stánklách sou dělaný na to aby si při tom úchylný skopčáci honi.... prostě dělali dobře
- pomocný admin
Loni jsem je absolvoval.Když to tam koupeš celej výkend tak doma to musíš celé rozhodit.Brzdy jsou ko ,chladič beton.nástřik.umeješ to vapem a hned to můžeš nalakovat.To bahno je tam fakt hnus.Jako divák si zamažeš pouze hadry.jak tam vemeš auto máš pak co měsíc dělat.Taky se tam znova chystám.Loni mi už v sobotu ráno kleknul zad.difr.Jezdil jsem i tak až se to celé vylámalo. To ti prostě nedá když to tam pozoruješ.Alternátor jsem z lízy montoval tak 5x vymáchal jsem to v potoce a zase to fungovalo.Taky to proložíž pár pivkama a super den.Škoda že takových akcí neni více.david píše:Bahna bahna....známá akce....ale pořád si neumím pořádně představit o čem to vlastně je...? Závody v terénu, nebo něco jako trial, nebo jen setkání vojenský techniky? Nebo...co? Pouč mě
Na Bahnech či spíše při soutěži voj. vozidel jde spíš o to projet tra? co nejčistěji tj. bez zapadnutí atd. dále v případě zapadnutí hodnotí to jestli se posádka vyhrabe sama nebo si nechá od někoho pomoct. Ale je to spíš "srandamač"
Loni se Líza nedala přehlídnout, jenom škoda že jsem prošel jenom část trati.
Moc díky za foto žádnou z té akce nemám.Vzpomínky jsou někdy taky dobrý.-zs- píše:Na Bahnech či spíše při soutěži voj. vozidel jde spíš o to projet tra? co nejčistěji tj. bez zapadnutí atd. dále v případě zapadnutí hodnotí to jestli se posádka vyhrabe sama nebo si nechá od někoho pomoct. Ale je to spíš "srandamač"
http://slama.czechian.net/imgal/334_1.jpg
http://slama.czechian.net/imgal/334_2.jpg
Upravil-martin_100 (příspěvek porušoval pravidla)
Už to nešlo zadní difr.byl KO.Furt to vařilo chladič byl jako sádrokarton.Auto bylo fakt vyřízený.cuisine píše:jo to si vzpomínám .. měl jsem s několika lidma docela dobrý místo a pak přijela líza a suveréně zamířila tam kde sjme stáli ... nejdřív jsem myslel že bude tahat zapadlou ot 65 ale po vypnutí motoru jsem byl vyveden z omylu jen byla postavena tak aby se z mohla posádka kochat
Ahoj lidi, nemeli by jste nekdo misto v aute na Bahna 2006 pro jednoho clovicka? Jsem z Mnichova Hradiste, dopravit se pripadne do Prahy by pro me nebyl problem.. Prispevek na "palivo" povazuji za samozrejmost .
Predem dik. Kdyztak se mi ozvete na a.kabatek@seznam.cz
