Moderátoři: martin_100, Olda, Chomuťák
Dopravní podnik Praha
Zdravím všechny autobusáky z DPP. Chtěl bych se dovědět nějaké info jak to v DPP chodí. Slyšel jsem, že se tam dost řidiči střídají (info od personálního) Dík za případné poznatky a zkušenosti
truck sem truck tam
co jsem slyšel já od bratránka, kterej tam maká - Základní plat cca 30 000 Kč ... ale za každou maličkost prachy pěkně dolu ... Takže průměrně se tam jezdí tak za 20 tKč... Je tam pevnej režim, kterej musíš dodržovat ...
Pokud budeš šikovnej a budeš se snažit, tak se i k těm 25tKč dostaneš ... Každej den je většinou tak těch 100-200 Kč pokuta (3 dny bez pokuty a 1 den za 500 Kč pokuta) sem tam přesčasy, ale vše proplácené (platí se každá započatá hodina přesčasu, takže když jedeš 70 minut přesčasu, tak jsou to proplácené 2 hodiny
V praze je doprava už takhle špatná a řidiči se v ní musí orientovat ... Pak jsou tady agresivní cestující na nočních linkách, bezdomovci co zasmradí celý autobus a linky, kde máš čas si dát pauzu 15 minut během 2 hodin ) jinak je to tam prej v pohodě
tak ono se to tady hodně střídá, protože "normální" lidi s praxí, kteří jsou šikovní jdou jezdit dálkový zájezdy za lepší a nebo stejný prachy, bez nervů, stresu a dalších nevýhod pražské MHD... Nejsem si jistý kdo rozděluje ty pokuty, ale vím, že jsou ty autobusy trošku automatické - GPS ... takže jedeš brzo = pokuta.... jedeš pozdě = pokuta a to se ne všem lidem může líbit
Tak to se možná brzy potkáme Vrátil jsem se z GB do Česka a vyřizuji si profesák přes pracák. Hned po něm mám namířeno k vám. Busem jsem kdysi začínal a v busu asi i umřu Jinak s tím hlídáním přes GPS jsem i zvyklý. V GB to mají skoro všechny kamiony a sleduje to úplně všechno. Po každé směně to tam kontroluje dispečer. Ale jak říkáš, když děláš svou práci, není to žádný problém.
truck sem truck tam
Jo je tam GPS hned vi vše ujeti na vterinu,pokud jedes v klidu topiíš a svitis jsi v poho.... delas debility ujiždís..v praze se to ani nedari...nemas stejnokroj atd ..tak cekej problemy...ja mam jine problemy..premie posledni roky 100% autobusy v poho..praha je praha..
Jsem neslysel aby nekomu strhli penize ze ma 20minut zpozdeni..coz je normalka
Jak v GB..proc se vracis?
Kvůli práci pod agentůrou. Získat kontrakt přímo pro Anglickou firmu se rovná výhře ve sportce. Moc cizinců na to nedosáhne. Takže drtivá většina jezdí pod pracovními agentůrami. Když je práce, je to ok ale když není, tak se sedí doma a zadarmo. Agentůra odvádí veškeré sociální a zdravotní, daně atd. Jsou dovolenky i neplacené volna ale když se sedí doma, nemá povinnost platit nic. A já tak pracoval 3,5 roku. Což si myslím, že dost svědčí o mé trpělivosti Už mám dost roků a potřebuji něco stálého
truck sem truck tam
