Re: Otackomer
Bovden je na mechaniku nejspolehlivější .Výstup je nad vod.čerpadlem .Když chceš el.Tak na ten vývod na motoru namontuješ tacho pohon co má 3vývody na kabeláž.Je to váleček o průměru 5cmx10.Dá se sehnat ze staré karosy i ten budík tam použiješ.Další verze je zaměnit alternátor z vestavěným relátkem .Takto je to řešeno u ř 300 .Zde se připojí snímání otáček na jeden konektor alternátoru.mato píše:Co vsetko potrebujem aby som si mohol namontovat otackomer do 150?
Vraj existuju dva typy elektricky a manualny ktory by som tem mohol dat?
Dakujem za rady
To čidlo je u devítky.Ten snímač na setrváku tam slouží aby řidič nemohl zařadit malou řadu.ze šesky do pětkyJe to omezení funkce.Nikdy jsem neviděl že by to fungovalo.Když ty otáčky nemáš tak tam stejně nezařadíš.Kdo to nezná a narve to tam vykouří sinchron.Autoškola by měla dnes probíhat na devítce a nikdo si nezařadí.Není to jednoduché pro amatéra.Toretto píše:záleží jaký tam máš pohon jeden je elektrický a bývá na motoru v zadu a snímá vlastně setrvák
a druhý je mechanický ve předu na motoru
jestli tam nemáš ani jeden tak to je divný budeš muset ve předu vyndat ten dekl na prsou na a sehnat jinej i s tím vnitřkem na náhon.
ahoj kluci. koukal jsem na nějaký obrázky motorů a zjistil jsem že mi tam kousek chybí. vím že kdyý jsme motor měli venku tak tam stoprocentně byl.. myslím že to je nějaký mezikus, nebo možní kulatina vo má na konci tvad obdélníčku který zaskočí do lanka a do motoru.
nevíte někdo kde se dá sehnat tenhle mezikus a nebo jaký má číslo u tedomu? u náhradních dílů? já to totiž nutně potřebuji a bez otáčkoměru jsem ztracený děkuji s pozdravem vítek
- Leoš H
Tady je to v katalogu na obrázku pozice 32, 36 a v textové části si najdi čísla k tomu, myslím, že nebude problém to někde ve skladě koupit.
Naposledy upravil(a) Leoš H dne ned úno 01, 2009 12:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 47 hostů
