Magnum - problem topeni
Mam problemek s Magnumem 2002. Obcas mi prestane fungovat vetrak. Je mi ale divny ze jakmile nefunguje tak nejde ani regulovat teplota a topi to naplno. Pak to zase najednou zacne chodit. Kde mam hledat problem? Diky
S topením ti moc neporadím... ale myslím že to nebude o moc jiné než to naše. Může to být jak v tom ovládacím panelu (ten nám jednou začal hořet) prostě se tam něco vychodí a panel stojí nějakých 10tisíc...... A nebo 95% závad je prachsprostá oxidace, sklopíš kabinu a jak je sání vzduchu do ventilace, (pod nohana spolujezdce cca.... velký sací otvor, nemůžeš to minout) tak je tam na něm panel, ten odšroubuješ a pod ním je kabeláž a hlavně strašné hafo kabelových spojek, tam to chce rozdělat a pročistit, většina závad je tam, ovládají se z tama klapky, větráky atd.... my to dáváme do servisu, za necelou půlhodinu nemají co dělat, hlavně na to mají i diagnostiku A nenechat se hnát do nějakých drahých oprav, většina je v ofidaci, max přeletovat nějaký drát... i den ovládací panel nám jeden mechanik pokoutně donesl, jesli ho nechcem
zztztzt
Naposledy upravil(a) truckservis24 dne čtv zář 19, 2013 10:31 pm, celkem upraveno 2 x.
na kabelech jsou čísla když mrkneš co má ten tvuj špatný kabel za číslo a pujdeš po svazku na druhem konci bude mýt stejné číslo... pokud ti jdou ty kabely v husích krkách tam se ti vevnitř o vlny toho husího krku ten kabel proklepal... paradoxně to co má ty kabely chránit je pomalu ale jistě ničí.... až to rozděláš určitě to nebude jediný kabel uvidiš, až topení spravíš mrkni se rovnou na kabely od řidici jednotky motoru 30cm za paticí sou většinou proklepaný a pak dalších 60cm směrem ke kabině.. ustí v červený konektor v bílě bedně po leve straně.... at pak nezustaneš někde stát na cestě....
ffdhfj
Naposledy upravil(a) truckservis24 dne čtv zář 19, 2013 10:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Do petky nalej naftu demotuj čerpadlo a napoj co nejblíže k topení. Např. Pet- 30cm hadička- čerpadlo- 30cm hadička a topení.Když to bude fungovat v této sestavě hledej problém v čerpadle(slabá dávka paliva),trase vedení nafty po rámu nebo v nádrži.Když NE, tak je to v samotném tělese topení (servis),Výfuk a nasávání také překontroluj zda jsou průchozí!
cau kluci jezdim z magnumem teprv 1 tyden a potrebuju poradit za jizdy mi to netopi a bufik vubec nesepne jen to fouka studeny pry se vymenit naka svicka kde ji mam hledat magnuma mam poprve ale potrebuju rozchodit ten bufik nekdy se sepne bufik treba na jednu noc a pak delam dalsi pauzu zapnu ho a nic jen studenej vzduch a vtehle mrazech to nejde vydrzet poradte mi diky
