klepani
Mozna blby dotaz.Nerovnosti za jizdy,klepani na spolujezdcove strane do kabiny.Cepy OK.Atego 818,velka kabina.Pri stani a vonobehu se pri pohybu kabiny klepave zvuky ozyvaji sem tam.Diky za kazdou radu.
Měl jsem stejný problém s klepáním na pravé straně kabiny.Po měsíčním pátrání,kdy už jsem prolezl snad všechno jsem našel popraskané úchyty mřížky sání.Po výměně absolutní klid.Na levé straně zkus přitáhnout krytky vedle kapoty,často se uvolní a pak vozíš sebou datla.Snad jsem pomohl jinak hledej dál.
mě to dělal povolenej šroub na uchycení spoileru bočního ....než sem to našel tak sem málem vytek...nesnášim neznámý zvuky v autě.... ale muže to dělat hromada jinejch věcí, jak psali nahoře ..měcj-tlumič v něm, příčný uložení kabiny volnej přední dekl volnej píst na zvedání kabiny...nejhorší je že v klidu je vše fest kolikrát a sotva se člověk pohne, tak je "vsteklej"
Teď řešíme vůli respektive bouchání do volantu na sebemenší nerovnosti v přímém směru a přenáší se to i do podlahy. Bouchá to i se samotným kozlem. Kdo se s tím svezl, tak to cítí a když vezmu za volantovou tyč tak je na ní vůle. Jen v Mercedesu v H.K. mi do očí tvrdí že tam vůle není i když mu s tím zabouchám. Podotýkám, že je to NOVÝ MP3 megáč. Už jsem tam byl dvakrát a majiteloj už došla trpělivost a chce to řešit s republikovým zastoupením.
Ladix jak říkáš. Jednou mě tam vezl švára, který má od nich dva osobáky, a první co bylo: ,,Dobrý den pánové. Můžu vám nabídnout kávu?" A když jsem řekl, že jedu pro Actrose, tak se švára nestačil divit té změně chování. Pak se jich ptal jestli je to normální.
Docela mě to mrzí, protože máme firmu v Náchodě a v Hradci a jezdit na servis do Prahy je na prd. Ale asi to tak dopadne.
Nemáte někdo zkušenosti s pražským Mercedesem?
Celkem slušné bylo chování u Hoffmana a Žižáka v Zápech,tam jsme jezdili dlouhou dobu,sice jsou drazí,ale chování vždy korektní a pořád platí "Náš zákazník,náš pán". Pro náhradní díly jsme jezdili na Chodov,a taky vždy bez problémů,takže tyhle dva servisy minimálně co se týče přístupu musím pochválit
P.S: Na té volantové tyči je vůle v jejím uložení jako že se vaklá v nějakém futře a nebo že je vymačkané drážkování? Vymačkané drážkování se dá řešit svépomocí a to dost brutálním způsoběm,ale funkčním,vytáhneš hřídel z futra,a menší stranou kladívka vyzkoušíš její tvrdost Respektive je dost měkká a když jí vezmeš na pár místech po obvodu a po celé délce lehce přes ty zuby,udělají se na zubech takové placičky,a pak tyč navazelínuješ a vrátíš zpět.Samozřejmě to nesmíš rozmydlit na prach,jen trošku pobouchat. Na mém Mercedesu to vydrželo dva roky a až nedávno se zase vůle začala objevovat,takže to je použitelná varianta
Vypadá to na převodku řízení nebo futro pod volantem. No ale víš co, je to nové auto. Mám najeto 30tis. A navíc v pronájmu, takže to mám zákaz zkoušet opravovat. Šéf řekl, že se když tak s velkou slávou vrátí. Bral jich 5 a ostatní tu vůli nemají. Štve ho, že se k tomu nechtějí postavit čelem. Kdyby řekli nemůžeme na to přijít, ale když mu s tím zabouchám a on tvrdí, že tam nic neslyší....
Jinak dík za info. Vypadá to, že pojedu na chodov, protože jsem tam pro něj byl.
někdy to tak bejvá, pokud jste jim to ukázali, tak dělaj mrtvího brouka, páč moc dobře ví o co gou,.... a dyt je to v záruce ne??? tak jaký keci tady to máte a koukejte makat.....ono dokud jim sypeš kačky a platíš, tak v poho jak něco chceš.......ale je to jak kde.... já měl "nej" zkušenosti v Plzni....některý věci se jim povedli až do třetice všeho dobrýho ale někdy i na podruhý..
