Man TGA 480 Problém s vodou
Dobrý deň.Chcel by som sa poradiť Man Tga 480 r.v 1. 2003 a je tam problém s vodou a tlakovanie chladiaceho systému.Stráca sa aj chladiaca kvapalina.Ja by som len chcel vedieť či to robí hlava alebo tesnenie alebo niečo iné.Ďakujem vopred vaším radám.
No takhle,nepsalo to nikdy nic,ale jestli do toho elektrikář dělal nějaký zásah,to Ti nejsem schopen říct,u toho jsem nebyl...
Levněji to rozhodně výjde,někdo dělal záslepku,u nás se to zavařovalo,ale musíš pořádně,aby to bylo vodotěsné...
Mě když odešel tak mi to zničilo motor.Voda jak šla do válců tak za jízdy ji to stíhalo vyhazovat.Po zastavení a následném nastartování dostal motor pecku jak byl válec plný vody a jak jsem s tím otočil tak to ohnulo ojnici.Pozor na to!
S tou řídící jednotkou je to taky fakt...mojí ženské odešel EGR ventil na osobáku Volvu už někdy před rokem,taky ho vypojili v servisu,řekli že je možný s tím jezdit relativně dlouho.Ale rozhodně prý časem vyměnit,právě kvůli tomu že by mohl být problém při měření emisí.Počítač taky hlásí chybu v systému motoru.U velkýho jsem se s tim ještě nesetkal,proto se ptám.
Ak máš motor D28 tak mohol nastať problém v prsiach motora je tam slabé miesto na tesnení,voda ho prežere. A dalšia možnosť ak máš retardér tam je dalšie miesto
Naposledy upravil(a) big nos dne úte led 10, 2012 5:36 pm, celkem upraveno 1 x.
