Dwd
Cez pretlakovú zátku na chladiči tlačí vodu von. Auto sa neprehrieva a aj kúrenie ide.
úte led 10, 2012 12:16 am
vitez
Zdravim mam 480 tga 6x6r.v.2007 a natlakovalo mi to vodu tak až střelila hadice od motoru k chladiči.Za mesic doleju asi 10l vody.Když jsme odpojili pritarder co mam na klice tak to stale tlakuje ???co s tim
stř led 11, 2012 8:38 pm
big nos
Treba vymeniť ventil nad vodnou pumpou je to taký gumový valček s plastovou vložkou,bude poškodený
stř led 11, 2012 9:18 pm
Fojcek
Bych to spíš viděl na prdlou hlavu. U Mana bohužel nic zvláštního...
Není důležité za každou cenu pracovat, ale být u toho když se rozdává
pát led 13, 2012 10:05 pm
Ivan Hofman
Tak jak to dopadlo? Pochlubte se at jsme příště chytřejší.
pon led 23, 2012 10:42 pm
Waikiki
Dle mého skromného názoru máš propálenou modinu ( výměník voda vzduch v okruhu sání EGR). Je to bolavé a drahé místo MANů. Jinak když odpojíš EGR ventil, tak do EURO 3 není problém, od EURO 4 hlásí chybu a padá do nouzáku.
Také nejsem servisák, ale pohybuji se mezi nimi a mám ve firmě nějaký MANy.
Maňas TGA 18.430 XXL 2005 - můj koníček i obživa
ned úno 12, 2012 6:12 pm
tom.ambroz99
Man TGA 33 480 r.v. 2004
Zdravím, u manu se mi objevuje olej v expanzní nádobce ale hrozně rychle, nastartuji motor a během 10 min by začal z expanzky přetíkat olej, olej nestačí ani udělat emulzi, olej v expanzce je uplně černý takže tam valí rychle. Nevíte možné příčiny čím to může být? Mohl by to být výměník?
čtv srp 09, 2012 7:49 am
fialakojetin
MAN TGA 33.440 PriTarder
Žádám o pomoc:
Na TGAčku se při používání PriTarderu moc hřeje motor - 105°C a nezapíná se větrák chladiče. Pokud se ohřeje samotný motor, tak funkce větráku je OK.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
PriTarder je nový - starý tekl jak Dunaj
čtv črc 06, 2017 2:09 pm
Petan07
Re: Man TGA 480 Problém s vodou
Ahoj klubaci řešil jsem stejný ptoblem měl jdekuji saní vodu udělaly jsme zaslepky a všechno parada po 700km vyskocilo chyba výfukových plynu a bliká oranžová kontrolka je zo možný by souviselo s těmi zaslepkam popřípadě jak vyřešit děkuji
pon bře 12, 2018 12:23 pm
Zpět na „MAN“
