Zdravím,
zjistil jsem, že po 4 měsících jízdy s Azorem neumím ovládat bufík. Na servise přišli na to, že je nefunkční interiové čidlo, pamatuje si teplotu kolem 22 stupňů, takže mi to nechce topit a když je venku nějakých 2 - 6 tak je to celkem mazec.
Proto se ptám, jestli někdo nemá třeba návod v pdf, rád bych to pročetl a naučil se, protože zima se kvapem blíží. Manuál jsem v autě nenašel.
Co na to říkáte?
http://www.bazar-roudnice.cz/auta_v/det ... 73&lang=cz
sháníme kontejnerák místo dojíždějící Liazky a todle vypadá výborně....vždyt někdy s na skládce připadám jak na bitevním poli a todle by snad mohlo vydržet i hodně nehezký zacházení což buhužel náš kontejnerák má...prakticky půl jízd jsou polňačky,smeťáky, les apod....
pokud ho chceš levněji podívej se přímo na stránky www.csobleasing.cz dej si stránku zabavené předměty a tam to auto najdeš. většinou se dává nějaké procento tomu, kdo to prodá, pohybuje se to cca 3-5% z ceny vozidla, o toto si to ještě můžeš srazit a budeš to mít levnější, tohle je první věc
druhá je, že na první pohled je to vojenské vozidlo postavené na značkách, tak bych se začal nejdříve pořádně zajímat o techničák, zda tam není nějaká vyjímka atd, a zda to je standartní civilní vozidlo kvůli STK, aby jsi potom neměl zbytečné problémy. pokud to budeš mít všechno potvrzené ze strany STK tak bych do toho asi šel, tyhle typy aut vydrží hodně a za tu cenu ho určitě nikde neseženeš
nevipadá špatně, ale jak říká gonzales, proštuduj si techničák. Jinak opravdu tyhle auta vydržej dost, jezdil jsem na něm 3 roky po stavbě jako kropice na vodu. Kilometry jsem stim skoro žádný nenajel ale bylo hodně motohodin pač to pořád vrčelo při braní vody a tak. Jedinej problém byl s řežení, měl jsem fackovačku a zaavzdušnilo se to, tak se dávalo celý nový vedení od řadičky k převodovce. Ono to totiž nemá táhla jako třeba Iveco, ale ředí se tam pomocí kapaliny. Sám do teď nějak nechápu princip, ale to je jedno. Tady jsem si nevšiml jestli to má fackovačku a nebo joistick. Jinak jsems tim neměl jedinej problem
Díky moc za rady , na tom čsob stojí taky 1,2 míče ... dle slov prodejce neni s papírama žádný problém ale minulost auta je asi dost divná...nechat si udělat armádní speciál najet necelech 10tis. Km a neplatit leasing ale těžko říct no stav je parádní nikde žádná vada...ta váha by nás vyhovovala po silnici to bude vozit většinou min , plnej kontík odpadu co vozíme ted má maximálně 2-3tuny...a když to sem tam poveze sud tak to je po nezpevněných cestách a většinou to má maximálně do 9 tun víc se nevozí....no problém bude stim že splacíme ještě jeden stroj a vedení se bojí víc zadlužit i přesto že liazka je vytížená na 100% vydělává dost peněz a neni den aby se na ni něco nevysypalo...natož aby byla zastavena hlídkou PČR a to tu máme v okolí jednoho super aktivistu na náklaďáky v R36
