Začal jsem na osobáku používat autokosmetiku Autoglym. Šampon Autoglym,leštěnka Autoglym super resin polish a nato vosk Collinite, lehká manipulace, minimální spotřeba, vyšší cena a dobrá ochrana laku. Předtím jsem měl vosk Sonax ale z mého pohledu je slabší. Do ostřikovačů koncentrát Sonax. Čistič na brzdy nebo líh na různé fleky a mastnotu.
No,to je dobrej nápad,zkuste se zeptat Crazy-Maxe,jak to chodí v autobazaru
Jo,můj známej zase leští kožený a plastový věci v autě dětským olejem,a indulonou a tvrdí mi že nic lepšího neexistuje
Naposledy upravil(a) JiRaY dne stř pro 26, 2012 9:22 am, celkem upraveno 1 x.
Tomik
Cif : já to mám vyskoušený na autobuse kdyš sem vzal roští a měl sem na boku něco nepředstavytelnýho a klaplo to suprově ale jasně jemnou houbou a nedřít to jak UKačko
takže som sa pustil do odstranovania lepidla po nálepke, chcel som to spraviť skorej ale nevidalo..
pred:
po:
začal som riedidlom...išlo to ale po 30 minútach som mal spravený kúsok a bol som celkom slušne nafetovaný toho smradu. Potom som objavil zázračný sprej Resinol, je určený na živicu takže lepidlo z nálepky išlo krásne dole, to bola už potom rýchlovka. Skušali sme dať tým Resinolom dole aj pozostatky z reflexnej reklamy a išlo to ako nič. Vrelo odporúčam na takéto účely. Ale nie som si istý či sa táto konkrétna značka vyrába lebo to vyzeralo dosť staro aj ked na fotke to tak možno nepôsobí.
ešte dodám že po tom ako som to drhol tým Resinolom ostali tam také šmuhy ktoré nejdu dole obyč. vodou s Jarou. takže to ešte budem musieť raz prejst tým Resinolom asi
pred:
po:
No,tohle je husťárna...Asi parkoval často na sluníčku při čekání na bednu
Já měl podobně vyšisovanou kapotu na Transitu,taky takhle šedočervenou,no a pak mi jí posprejovali...drhnul jsem jí půl hodiny technickým lihem a když zmizely ty nasprejovaný čáry,tak se pod tím objevil celkem pěknej lak,ten líh strhnul tu vrchní naoxidovanou vrstvu,a když jsem to pak vzal tempem,už to vypadalo k světu
Tempo je brusná pasta , na tuhle šisující červenou bych ho nepoužíval aby jsi neměl za chvíli barvu plniče namísto vyšislý červený
někde bych si půjčil strojní leštičku a s nějakou leštěnkou bych to rozleštil , to by mělo jít vcelku v pohdě , pak bych navoskoval a bude to chtít péči , lepší už to nebude a bude to šisovat dál a dál bez péče
tím je červená všeobecně známá
jinak já používí kosmetiku od Meguiar´s , je to návykový a funguje to asi o 100% líp jak celej benzíkovej sortiment , ale je trošku dražší , no ...
L I A Z 18.33 SB
LUKA,toho bych se nebál,vyšisované laky už jsem párkrát leštil a tady fakt nepomůže nic jiného než ten rozrušený hnusný lak " strhnout,přebrousit" a zavřít,ta vrstva z fabriky bývá dostatečná aby nějaké to tempo přežila
