rozehřívarna asfaltu
V Ostravě jezdí tatra a má nasobe bilou krabici, vni je motor slavia a má propangutanové flašky, a smrdi asfaltem tak se domnívám že to bude na asfalt. Jak to funguje nevím, někdy zasebou tahá vlečku stou samou krabicí co má nasobě. Vždicky ji vidím jak někam jede ale odkat je nevím.
Ví někdo o co sejedná?
je je to co myslim tak to jsou ležatý hořáky na kolečkách -můžou bejt i 2-3 za sebou a používá se to při pokládce novejch vrstev ,aby se se vrstvy dobře spojily ,nebo by se to asi mělo používat ,když se klade koberec při nízkejch teplotách -asi (mám dojem že bez penetrace) jestli je to ono
je to ale hodně nákladná záležitost
Ja nevím jak se to používá, v činosti jsem to neviděl, ale ono to bude asi ješte míchat když je vtom ten motor.martin440 píše:je je to co myslim tak to jsou ležatý hořáky na kolečkách -můžou bejt i 2-3 za sebou a používá se to při pokládce novejch vrstev ,aby se se vrstvy dobře spojily ,nebo by se to asi mělo používat ,když se klade koberec při nízkejch teplotách -asi (mám dojem že bez penetrace) jestli je to ono
http://www.tatraprehled.com/815/pics/8156asf2.jpg
jestli je to něco podobného byť na krátkém podvozku tak je to přepravník asfaltu. v praze jsem to viděl u ssž a používají to většinou když se staví mosty k asfaltové izolaci nebo něco takového a jak říká martin tak je to prý opravdu drahé jak hrom. prý je prdel když je plný a má zatočit na něčem kluzkém. celý náklad leží na zadní nápravě. chtěl bych vidět ten poslední diferák zevnitř
- Medvěd
tak tuto je asi něco jinýho spíš jak píše kolega -na izolace dřív něco podobnýho používali to na 815-kách a kropili tím uválcovanej štěrk před pokládkou první vrstvy
myslim že to bude obdoba toho co psal tatracyber. na spojovací postřiky by to mělo vzadu lištu a jestli tam neni tak je to nějakej vařič, přepravník litého asfaltu, který má několik modifikací ,taky výše uvedeno.
na ruzyňskym letišti jezdilo tohle a dokonce to bylo jednou u nás na opravě
CB10(7) Martin-Háje
CB10(7) Martin-Háje
CB10(7) Martin-Háje
CB10(7) Martin-Háje
Tohle bude ono neví někdo jaké označení má ta nádstavba?
http://img248.imageshack.us/my.php?imag ... 675vd1.jpg
ne to taky není ono ,minulej tejden sem to viděl na park. d-1 asi 35 km a předtím to použili u č. třebový -je to kotel a hořáky naležato tak asi 2-krát 1,5 metru dva vedle sebe na malejch kolečkách a tahají se dva nebo tři za sebou( že sem to neblejsknul nestačil sem)
měl by to bejt Linhoff , ale jistej si nejsem. musel bych se na to v práci juknout a to znamená si na to vzpomenoutTata píše:Tohle bude ono neví někdo jaké označení má ta nádstavba?
CB10(7) Martin-Háje
CB10(7) Martin-Háje
.. myslim, ze vim, o cem mluvis ..Hr. Kralove - Brno za obci Hrusova (E442 c.35), neni to ani mesic, co tam delali novy povrch, blbouni ! ..podle me uvahy, je to k ususeni jiz oskrabaneho asfaltu pred polozenim noveho, jak jiz bylo receno v TV zpravach, dostali penize na udrzbu povrchu vozovek a to, co nestihli opravit za primerenych teplotach, se snazi dohonit v zime, samozrejme takto provedene upravy nemaji dlouhou zivotnost, pocitam rok a mohou opravovat znovu, jednoduse receno - dostanou penize, ktere musi vynalozit k urcitemu datu k uprave silnic, pokud to nestihnou, o financni podporu prijdou ..tyto "zehlicky" na ususeni povrchu silnice asi nebudou mit nejlevnejsi provoz (bylo jich tam tusim ctyri na cca 10 km) ..nyni ta sama trasa, za obci Ostretin je to svedene do jedno pruhu a druhy skraboumartin440 píše:ne to taky není ono ,minulej tejden sem to viděl na park. d-1 asi 35 km a předtím to použili u č. třebový -je to kotel a hořáky naležato tak asi 2-krát 1,5 metru dva vedle sebe na malejch kolečkách a tahají se dva nebo tři za sebou( že sem to neblejsknul nestačil sem)
