- 1. NAPOMENUTÍ
řízení na LF
Za jízdy se někdy roztřepe volant v čem muže byt problem ?
měl jsem obutý na předku micheliny XFA2,když byly na hranici životnosti tak se mi začal místy nepříjemně ale pouze jemně klepat volant,celkem mně to štvalo,šel jsem na TP a nikde sebemenší problém,nedávno jsem obul Bridgestone Ecopia a občasné kmitání se naprosto vytratilo,takže bych asi začal převážením kol,máš tam závaží nebo prášek?Jenom jsem to měl teda na XF105,až teď jsem si všimnul že se tady řeší LF
Re: řízení na LF
tak mám samí problém. všechny čepy nové i svisláky, nové servo a čerpadlo(sekalo se nebo nešlo vůbec),spojka(nešlo za chladna zařadit,byly vymačkané pružinky na přítlačáku), pneu najeto cca 35 tisíc matador a o víkendu měněný unašeč kardanu , už měl pěknou vůli a auto poskakovalo. Pneu puvodně prášek) minulý týden vysátí prášku a bylo vyváženo pomocí olova. Auto se chvěje jak tady píšete a táhne pořád doprava,držím stále volant= blbě se sjíždí jedna pneu geometrie pomocí tyče nastavena kolem 0. Nějaké rady ? vyřešil to někdo ?
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Re: řízení na LF
Geometrie pomocí tyče je na hov... Co silentbloky na motoru, uložení středu na kardanu? Po výměně předních pneu se mi začalo klepat Iveco, přendal jsem kola z jiného a přestalo to. Pujč si od někoho jiná kola, jiné značky. Jestli se ti sjíždí jedno kolo tak to dělá svislák, na LF mi vydrželi jen originály, musí se dobře nastavit vůle podložkama co k tomu dávají.
Re: řízení na LF
kdyby to byly silentbloky motoru, třepe to i na volnoběh ne ? a kolama asi ne, uložení středu kardanu jsem měnil ted o víkendu a svisláky mám originál sadu daf. Možná to budou i ty pneu.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Re: řízení na LF
Ahoj,
Prosím o radu, mám LF 45 a strašně mi to začalo plavat po silnici. Přední náprava celá ok. Myslím, že to začalo dělat po opravě serva, ale nejsem si jistý. Má někdo zkušenost, co by to mohlo být????
Re: řízení na LF
Vím, že je to asi pasé, nicméně pro úplnost doplním, že jsem řešil podobný problém. Řešení je neopravovat servo, ale koupit nové. Repas byla katastrofa. Celá náprava zkontrolovaná a auto pořád plavalo. Po výměně za nový kousek OK (jen ta cena).
DAF LF FA 45.180 4x4, Praga V3S 6x6
