- Matúš Sabo
- Zaklinač
simaja to rozbil :D
http://kontejnery.ic.cz
zase hovadinka na nic......Asi jako na Tatře svýho času ten plechovej kryt přes šrouby na předních kolech.Hned se to zmáčklo někde ve sračkách vo šutr,a pak když tam chceš nacpat rasák dobejváš se do tý plechovky pajcrem Pak to nějakej blb dělal taky plastový-tak to byla životnost 2 šichty.
Tyhle ,,šipky"jsou stará věc.Akorát že se to dělalo plechový a bylo to řešený jako podložka bez toho krytu závitu.Jinak já mám s těma krytama jen špatný zkušenosti.Pod tím se akorát drží voda a pěkně to tam hnije,voda hezky kurví závit a přispívá k lepšímu přireznutí matky.Navíc když to chceš po delší době sundat,musíš to rosekat kladivem či ukroutit sikovkama.Jako já nedávno na Volvu FH.Když jsem dělal pro metrochlast na tunelech,tak jsme to z Vovlo demprů a nakladačů taky zahazovali.Vnitřek mázlej vazelínou a co čouhá ven at může ,,dejchat".
A jak psal výše kolega-auto se vobchází a kontroluje.A pokud si kola utahuju sám (130kg 187cm),stačí na to mrknout a bahno,u silničního auta stopy zrzavýho rezu u matky napoví.Což se po mým utažení stává v našem ůstavu tak maximálně jednou za deset let..... Čínani zas nevědí co s plastem,za rok si na tu kravinu nikdo ani nevzpomene......
TTN
TTN
TTN, budeš se divit když dělali borci přídlažbu na silnici tak sem dovez beton a přicouvání sem kolem chytl zámkovku ta se tak šikvně postavila a zmáčkla ten plechové kryt a bylo ale mám je tam i jeden náhradní kterej mě furt klepe v kabině
Ale jak to tak pozoruju, tak ty krytky vozí čím dál více lidí. Asi je čím dál více lidí přesvědčeno že jim každou chvíli může upadnout kolo .
Mě se na tahači za ty léta povolily zadní kola jen jednou a to proto, že jsem si je po servisu nepřetáhl. Jinak nic. Kontrola momenťákem jednou za půl roku stačí .
Proč by jsme se dřeli,když můžeme spálit trochu nafty.
DEF-DAF____http://www.svobodni.cz
