údržba autobaterií
tak samozřejmostí by měla být kontrola výšky elektrolitu,dolévá se destilovaná voda,pokavad je znečištěná tak baterku po čase zabijete.při dolévání baterky občas dochází ktomu,že se odšroubuje víčko a bordel kterej je okolo tak napadá do baterky,což jí zase velmi brzo zníčí!
není vhodné přelévat elektrolit nad rysku maxima mohl by při dobití přetéct či při odpařování by mohl víc prskat ven a vubec špatně je když je pod minimem,ničí to desky v baterce a může je nenávratně poškodit
čím častěji se automobil používá tím spíš se elektrolit vypařuje,tím jak se vypařuje,tak v kastlíku na baterky vzniká chemická reakce na povrchu bateriových svorek,a tím se zvětšuje přechodový odpor,takže špatné starty a špatné dobíjení baterie,svorky taky trpí tím že jsou rozežíraný až je možnost že se rozpadnou,proto je třeba nakonzervovat nejlépe kontaktní vazelínou,nicméně stačí i obyč,stačí jemný film potřený štětečkem nemusejí být toho tuny
je vhodné taky občas baterku očistit,nebot se na ní usazuje odpařený elektrolit a na něj se nabaluje prach,který může převádět napětí a může docházet mezi svorkama k minimálnímu samovybíjení.
při odpojování baterií se vždy první odpojuje -svorka,proto aby ste si klíčem neštrejchli o šasí a nezkratovali ,propojku mezi baterkama nejlépe až na konec
připojení baterií je obráceným postupem a základní pravidlo nenechávat klíče v autě a nebo si nechat otevřené dveře či okno,některé auta se dovedou při připojení napětí zamknout
při nabíjení baterie by měl bejt nabíjecí proud maximálně desetinu z kapacity baterie,takže třeba 100AH baterie by se měla nabíjet maximálně 10 hodin 10 Ampérama vyšším proudem neni zdrávo.
důležitý je taky dobíjecí napětí vozu,pokavad je nižší tak baterii nedobíjí na 100%kapacity a dochází k sulfataci desek a ke snížení životnosti a pokavad je vyšší tak se baterie ničí,rozvařujou se články a ničí se další elektronika vozu
mělo by bejt v rozmezí 13,3V-15,5V u nákladáku 2x mělo by se měřit při zapnutých světlech a středníma otáčkama
při kratších cestách a dochází k neůplnému dobíjení baterií a není tedy od věci jí dát občas na nabíječku
pokavad dochází na svorkách baterie k napětí nižšímu než 10,5V tak to vede k jejímu nenávratnému poškození,takže takový rozsvícený světla který baterii dovedou vyždímat do mrtě,dovedou starší baterii zlikvidovat hned,novou baterii připraví třeba o rok života,taky záleží jakou dobu bude baterie takhle vyždímaná
Jak zjistím, zda je autobaterie nabitá
Měřením napětí
Baterii ponecháme v klidu, tedy měříme až několik hodin po jízdě nebo nabíjení. Použijeme voltmetr a změříme napětí autobaterie v klidu. Dále se řídíme dle přiložené tabulky.
Nabití 100% < 12.6V
75% 12.4-12.54V
50% 12.24-12.4V nutné dobít
25% 11.88-12.18 nutné dobít
Měřením hustoty elektrolytu
Baterii ponecháme v klidu, tedy měříme až několik hodin po jízdě nebo nabíjení. Použijeme hustoměr a změříme hustotu elektrolytu. Dále se řídíme dle přiložené tabulky.
Nabití 100% 1.26-1.28 g/cm3
75% 1.24-1.25 g/cm3
50% 1.21-1.24 g/cm3 nutné dobít
25% 1.1.-1.18 g/cm3 nutné dobít
sem si koupit tester baterií tak jsem to poslední dny dost studoval a tak no
a je to ho ještě hodně tak to někdo můžete doplnit,sem se nějak rozepsal a už nemám čas,musím jít něco dělat
Uploaded with ImageShack.us
Měřením napětí
Nabití 100% < 12.6V
75% 12.4-12.54V
75% 1.24-1.25 g/cm3
2x Nissan atleon 210
skladování nových nepoužitých baterií neni extra namáhavé,nesmějí se aktivovat
zato skladování použitých baterií vyžaduje pozornost
pokavad automobil není používán měl by jsi baterii odpojit a to zdůvodu vybíjení,novější auta zní pořád něco čerpají a pak to vede k tomu poklesu napětí a následný sulfataci.nepoužívaná batere by se měla dobíjet každej měsíc
pokavad je baterie plně nabitá tak může být uložena v místech pod bodem mrazu,pokavaď je vybitá tak se elektrolit s kyselinou mění pouze na vodu a může zmrznout a baterie prasknout
a také jim vadí skladování ve vedrech nad 25 stupňů,pak se rychleji vybíjejí
něco o zmíněné sulfataci
Sulfatace je nežádoucí jev vyskytující se u olověného akumulátoru, když je delší dobu – řádově dny – ponechán v nedostatečně nabitém (případně vybitém) stavu. Podstatou tohoto jevu je postupný vznik krystalů síranu olovnatého (PbSO4) na elektrodách. Na rozdíl od původního amfoterního síranu, se vzniklé krystaly zúčastňují přeměn aktivní hmoty elektrod jen ve velmi omezené míře. Následkem toho dojde ke snížení kapacity akumulátoru.
Dalším negativním důsledkem sulfatace je nárůst vnitřního odporu (a snížení vodivosti), který má za následek snížení napětí a proudu dodávaného akumulátorem, zvláště při velkých proudových odběrech.
V případě, že se lze podívat dovnitř akumulátoru, je možné přítomnou sulfataci poznat – projevuje se přítomností bílých lesklých skvrn na elektrodách. Rychlost vzniku krystalů síranu olovnatého závisí na teplotě a míře vybití akumulátoru – s rostoucí teplotou a vybitím rychlost narůstá. Plně vybitý akumulátor při vyšší teplotě (více než 25 °C) výrazně sulfatuje již během jednoho dne; při nižších teplotách, až po více dnech. U akumulátoru, který je vybit jen trochu, výraznější sulfatace nastává asi po třech a více dnech; v chladu po týdnu a více.
a když do ní budete čumět,tak bacha na oči,při nabití a ještě nějákej čas potom to rádo prská elektrolit ven
Můj testr je desta diesel.Jak se mi nějaká aku nezdá hned jí šoupnu do desty.Když ani tam nefuguje jde do šmelce.ty výpočty a čísla je zdržují od práce!Nedávno jsem dostal 15 ks čených baterek čssr trarý dobrý vojenský.Už jsem jich oživil 6 ks a drží dobře.Tam je ještě to poctivé olovo a ne ta pěna jako se tam láduje dnes.
něco z provozu
dovolím si Tomika , ještě doplnit....
sice se snažím předpokládat, že to většina profíků ví, ale podle výskytu záhadných lidí s "dlouhým" drátem, pobíhajících po parkovištích, tomu nenapovídá....
rozdělil bych to na pár částí:
-kapacita accu+ výdrž
-odběr z accu + jeho velikost
- dodatečné spotřebiče
kapacita....
v převážné většině máme všichni v autech accu o kapacitě 175-185-225-240 Ah
Ah= ampérhodina , to znamená pokud budeme odebírat stálý proud o hodnotě 1A (amper) baterie nám vydrží onen počet hodin-175Ah vydrží 175 hod...to ale máme accu naprosto vyčerpané bez možnosti nastartování
odběr proudu....(klasika návěs)
základní obrysová světla 4krát 5W+4krát10-15W + návěs 6krát 5-15 W+ nějaký pozičky to máme cca min 110W + pozičky cca 140-150W děleno 25 V máme odebíraný proud 6A krát 10 hodin =60Ah (třeba noc-nehoda-špatné místo-nutno svítit celou noc)
dodatečné montáže a použití.....
většina řidičů co si zkrášluje auta má i samozřejmě větší odběr z acu díky osvícení-velká úspora je předělání a použití LED-technologie
dále -počítače- konvice-popřípadě televize
dále topení -klima-lednice -měnič 220V
klasické výkendové stání s non-stop provozem topení v zimě.....
měnič-100W-4A
topení (klasika bufík) 2-3A
lednice (přerušovaně-kompresorka)2A
konvice (kafe) krátkodobě 8-10A
pouze zapnuté zapalování(kontrolky svítí-celé auto pod proudem)-cca8-12A
pokud uděláme +- výpočet za 10 hodin, jen topení a měnič (čumění na filmy popř. "sport" ) nám "sežere" za 10 hod cca 70Ah z kapacity baterie min zústatečná kapacita na nastartování se udává cca25% (např man 410 se dokáže "převalit" a chytnout při napětí v acuu 21,7-21,8V )
z tohoto vyplývá, že je bezpodmínečně nutné accu dobíjet a držet tak říkajíc "při životě" zkušení řidič by měl +- vědět kolik ze svého vozu odebírá energie, v jakém stavu (kapacitně) je acuu a určitě nebude "mile" překvapen uprostřed noci studenou boudou-a nefunkčním mrtvým vozem...
dále je třeba pamatovat na to, že s vybíjením accu klesá hustota elektrolytu a tím zárověň stoupá možnost jeho zamrznutí (platí spíše pro teploty pod -15, čím nižší teplota accu, tím víc klesá i jejich kapacita....
je toho určitě hodně co jsem neuvedl či zapomněl.... a každej nemůže vědět vše- tak kdo si není jist-není ostuda se zeptat----
v nynější době je častá činnost kabely------
měl bych pro začínající, nebo kdo neměl tu čest několik postřehů..
pokud možno použít kabely odpovídajícího průřezu (tlouštky)
-vždy velký pozor na polaritu ( +a- !!!) i zbytková energie ve vybité accu dokáže prsknout tak že vypálí i oko....
ideální jsou dvě osoby--já osobně připojím napřed mínusy poté + na startované auto -poté jen pro jistotu "škrtnu" o + pól na autě ze kterého energii beru -připojím---
dále záleží jestli auto které startujem má accu na hadry (uplně bez napětí) či potřebuje jen pomoci..pokud je vybito uplně každopádně je lepší nechat vybité acu aspon 5-10 min "orazit" a po té -pokus, pokud máme slabší kabely -vždy nechat chvíli dobít -nestartovat okamžitě-mějme na paměti že startér odebírá v zimě cca600-800A a na svorkách na accu může vzniknout oblouk, který může zcela roztavit a zničit daný pól...
dále jak Tomik zmínil sulfatizace accu ....zcela znehodnotí accu, tento jev se dá odstranit tím, že se elektrolit vylije a acu se naplní peroxidem vodíku---(dosti nebezpečná operace) v praxi se to ale nedělá, protože , jednak je to neekomické-nebezpečné a výsledek neodpovídá očekávání (acuu se většinou zkratuje odlomenými kousky, které se odlamují za provozu acuu (hnědé) otočením acu seskratují a je hotovo, to jen tak mimo- prodávají se i "zaručené" prostředky na oživení accu jejichž účinnost je velice diskutabilní ( něco podobného jako -naleju 50ml sračky do nádrže a žere to o min 15% míň
kapacita....
měnič-100W-4A
to je ale ideálně vždy při startování přes kabely nejlepší nechat mrtvé baterie chvíly oživit,neboť dostává strašně naprdel altelnátor vtom voze kterej přijel na pomoc.a to dokonce i tak,že vněm můžou odejít usměrnovací diody. osobní zkušenost
jinak martin to napsal pěkně,jen je ještě na zamyšlenou,když si někdo řekne že baterky dobije nastartovaným motorem,tak je třeba to nechat skutečně nastartovaný delší dobu,za půl hodiny se to zřejmě nestane,nebot altelnátor na volnoběh takovej proud nedá,a jestliže bude mít baterie tak 200AH tak při 50% vybítí by bylo potřeba dobíjet hodinu 10Ampérama ale to by chtělo poměřit určitý auto kolik dá dobíjecího proudu na volnoběh
při sériovém zapojení batetrií /což je v náklaďákách/ se sčítá napětí baterií ale kapacita ne
při paraelním zapojení baterií se nesčítá napětí,ale sčítá se kapacita baterií
Naposledy upravil(a) Tomik dne pát led 18, 2013 7:34 pm, celkem upraveno 2 x.
Karel334
taky sem to dycky porůznu zkoušel,ale tohle je rychlý a pohodlný,hlavně to změří i vybitou baterii,pozná to,jestli se vyplatí nabíjet nebo ne
jo a jestli máš tyhle starý baterky tak znich pár dobrejch poskládáš,tam se daji ty zalitý články měnit
ne,u bezúdržbovejch se nemusí nic otevírat ten roztok je trochu jinej je tam navíc něco co tolik neuvolňuje to vzplynování,tudíž ani neubejvá.nahoře zboku bejvá jen taková dírka a tou to dejchá.,jinak pro to platěji stejný zásady ,spíš by se neměl nechávat vybíjet a když tak co nejdřív nabít
já se dycky strašně bojím manipulovat s baterkama po nabití,jednou jsem jí viděl navlastní oči vybouchnout velkou 150AH tyvole to vám byla taková rána,všude plasty a kyselina.zřejmě byla po nabíjení někdo nandal víčka a asi byli ucpaný,nevím
Jo,dobrá práce Tomíne,aspoň nějaký téma kde se všichni nerozhádají a nemůžou se sem montovat místní urážeči a poštěváci který jinak zaplevelej každý téma
Jinak mně trošku vyvedlo z míry to jak jsi psal nevybíjet zbytečně a co nejdřív nabít,nám mistr říkal že každému Aku jednou za čas vůbec neuškodí ho vybít "dosraček" dolít a pak nabít doplna,prý to obnovuje kapacitu,že když se baterka jen udržuje-trošku vybije,pak zas trošku nabije a tak dokola tak vzniká paměťový efekt a pak baterka nemá kapacitu co má mít a proto jednou za čas když už je slabší tak jí klidně" ztrestat startérem" až bude sotva točit a pak teprve na nabíječku a pomalu doplna nabít,tak co je na tom pravdy?
Zdar!
Naprosto dokonalá přednáška o baterkách Určitě to pomůže mnoha nováčkům.Já bych si ještě dovolil uvézt svoji zkušenost.Pokud jsou baterky(zejména větší,180Ah atd),již starší,zbytečně s nima nemanipulovat.A když,tak opatrně a zbytečně je nenaklánět a ,,nemíchat" s nima.Já jsem se několikrát setkal s tím,že takové starší baterky makaly perfektně.Musel jsem je například vyndat z T148 kvuli opravě kabiny.Sice nejsem žádnej třasořitka,ale při vytahování z kastlíku dojde k náklonu.Tím zamícháte elektrolitem a případný uvolněný kousky letitých desek,případně vysoká vrstva usazeniny vám nekteré desky vyzkratuje.A je hotovo.Při normálním pohybu auta k takovým náklonům nedochází a baterie by vydržela ještě dlouhou dobu,takhle jí prudkou manipulací člověk oddělá hned
Také ještě ,,finta z pravěku",kterou mi kdysi poradil táta.Já jí jednou ze zoufalství vyzkoušel na chalupě.Koupil jsem tehdá veterána naftáčka v automatu.Motor měl svoje za sebou,a přes noc přišel mrazík.Já vůl si tak řikámže vyzkouším jak na tom je a jdu to ze srandy nastartovat.Samozřejmně jen tak tak,ale nechyt a baterku jsem vymlátil.Pak jsem z hrůzou zjistil že nabíječku jsem zapomněl hodit doma do kufru-a vzhledem k automatu bez možnosti roztažení,a na téměř samotě jsem si vyrobil problém. Tak než jsem začal plašit kamarády po mobilu,zkusil jsem fintu od fotra Baterku88Ah jsem vyndal,postavil do dětský vaničky,a po vrchní hranu zalil horkou vodou.Nechal jsem jí asi 15minut prohřát.Po zpětným namontování mi málem roztrhla starter a auto okamžitě čaplo.
TTN
TTN
To měrění hustoty elektolytu ovlivňuje i okolní teplota a pokud si dobře pamatuji tak hodnoty v tab.od Tomika platí při 20 C. A další věc dávejte si pozor při svařování a pálení v okolí AKB aby AKB byly pořádně zakryté v kastlíku - nejen zašroubované zátky, stačí odlítnutá jiskra a ta bomba stojí za to . Vlastní zkušenost 1m od baterek se upaloval šroub na rámu a přesto že AKB byly v kastlíku jiskra nešťastně zapadla k baterce.
