MAN TGX 2012 aux do radia
Nevíte někdo jak do radia zabudovat AUX?
Co to vyřešit elegantně a funkčně? Mám tam tohle a spokojenost http://shops.venditio.com/gertzen/katal ... 59de1a534c
Maňas TGA 18.430 XXL 2005 - můj koníček i obživa
Adapter-Kabel-Line-iPhone-Klinke
Ahoj
Rádio jsem vyndal, a koupený svazek jsem propojil s radiem a svazkem kabelu co vedl puvodne do radia.Ale neprepne se me to na AUX..
Kde delam chybu?
Kde delam chybu?
No Sirius psal ze musis zapnout CD a pak to pustit. Ja bych teda rekl ze to nebude tak jednoduche, pokud by jsi mel pripojeny skutecny changer, jak by jsi si zvolil co chces poslouchat? Jestli CD / changer? Vzdy si musis zvolit sam zdroj odkud to bude hrat, nemuze se nic prepnout samo, ne? Jsem zvedavy jak to vyresis, jestli si to mam objednat taky nebo ne. Jak jsi nakonec dostal ven to radio?
To jsi koupil ten adapter za 30e nebo ten za 42e. Řekl bych že ten dražší je pro rádia s navigací a ten levnější pro zakladní rádia. U zakladniho rádia: aux by měl bejt připojenej na audio vstup měniče CDměl by to být momentalně prazdný konektor na radiu který je pouze pro účely měniče a po elektrickem ipulsu (připojení např MP3 noťas) by měl odpojit stávající CD a zapnout audio vstup z měniče CD. Volvo rádio to má řešený stejně.
Rádio s navigací má prepínač na aux vstup a tím pádem je to zapojený na konektoru společně s napajením a kabelem na repro a AUX sezapíná tlačítkem na rádiu.
Přišel jsem, viděl jsem, pracoval jsem, poblil jsem se.
Ahoj
Kde delam chybu?
Řekl bych že špatnej kabel, máš kabel pro rádio s velkým displejem a prepínačem AUX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Koukni na třetí obrazek obj č: 101 Aux-in / Line-In adaptér TGX / TGS základní rádio http://shops.venditio.com/gertzen/katal ... 59de1a534c
Kde delam chybu?
