Zdenekr
Prosím nemáte někdo scema zapojeni na T148?
stř črc 01, 2009 6:51 pm
Vojta
Mám tu jen 138 S1.
TATRA The off-road king!
stř črc 01, 2009 9:57 pm
besttracker
mozes konkretizovat aku 148 (S1 ,S3 ,cisterna valnik ????? kazda ma inu schemu,teda su tam trocha odlisnosti ) mam celu dielensku prirucku + katalog na T148 tak daj vediet a mozem zoskenovat co len chces....
stř črc 01, 2009 10:52 pm
Zdenekr
Konkretně to byla 148 s nástavbou jeřábu a potřeboval jsem zapojení uzávěrek. (mezináprava + přední náhon) Já sem stáhl dílenskou příručku z internetu a tam nebylo vubec žádný schema. Pokud by bylo scema tak dik
Zdenek
čtv črc 02, 2009 6:26 pm
talaš.m
Jaký máš řadič na skříni redučky? Já měl na jedné tatře cívky dvě a předek jsem zapínal zvlášť po předchozím zavření mezinápravy. Na druhé byla cívka jenom jedna a oboje bylo na jeden spínač. Těch způsobů zapínání tam bylo docela dost. Zkusím to pohledat v katalogu ND
čtv črc 02, 2009 8:40 pm
Zdenekr
Jo byly tam dve civky. kdybys tam našel to schema tak by to bylo dobrý.
Díky Zdenek
čtv črc 02, 2009 8:58 pm
talaš.m
A o co ti jde konkrétně? Ti to nefunguje nebo to chceš nějak předělávat?
Nebo nevíš jak se co zapíná?
čtv črc 02, 2009 9:01 pm
Zdenekr
No nakonec jsem prehodil draty od řadiče mezi sebou a funguje to ale chtel jsem vedět jak to je zapojeny a nikde sem žadny zapojeni nenasel. A pak jsem mel problem se zapojenim blinkrů u druhyho auta. Fungovaly jen když se zapnul neutrál. Když se vypnul vypínač neutrálu tak se nic nedělo. Proto to schema.
Zdenek
čtv črc 02, 2009 9:12 pm
talaš.m
Našel jsem tohle, jestli to bude stačit. Je to sice z vojenských aut ale mělo by to pasovat i na civilní
sob črc 04, 2009 5:33 pm
besttracker
je to schema na valnik,je to skenovane z hrubej knizky tak preto tie okraje
ale je to citatelne.... je to vo formate pdf
Kód: Vybrat vše
schema:
http://www.upnito.sk/download.php?dwToken=497eee152e0bae907701014f6beb89b6
vysvetlivky:
http://www.upnito.sk/download.php?dwToken=490909784153d3af41c6837ac98717e9
ned črc 05, 2009 2:02 pm
Zdenekr
Díky moc myslim že to bude stačit.
Zdenek
ned črc 05, 2009 8:40 pm
Lucifer
potreboval bych presne zapojeni zasuvky na alternator
rozpadla se mi matice a rozsipali draty - nevim ktery kam patri :/
nema te nekdo tohlento zapojeni ? diky
čtv čer 06, 2013 3:25 pm
Zpět na „TATRA“
