2nezaplacené brány v rakousku
Ahoj všem. Stalo se mi při cestě do CHorvatska že mi nepípli dvě poslední brány. Na hranicích A/SLOV již kontaktní místo asfing nemá takže jsem nemohl doplatit brány. Samozřejmě jsem se do 5hod nazpět nevracel takže je namám zaplacené. Jde v tuto chvíli něco dělat abych nebyl pokutován?Nejde brány zaplatit dodatečně?Mýtnou krabičku mám dobíjecí.jinak mýtná krabička je umístněna na správném místě a mám ji stále nabytou na cca 200euro.
v A podle jejich pravidel mužeš jet 5 hod nebo 80 km s vybitou krabicí .... každopádně si to ohlídej až pojedeš příště když si to neudělal hned !!!! a po obsluze chtěj aby jsi měl ty brány doplacený..... jinak problemy z tohodle naštěstí rakušíci nedělají, ale je třeba to hlídat...
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
já to měl taky jednou,a při dobíjení automaticky to všechno naskáče obsluze a pak to máš i na účtu.já myslím že ten čas moc dlouhý nebude
Stalo se mi to asi 3 týdny zpět.Zapípalo mi to nějak mockrát v kabině a hned na prvním sjezdu jsem sjel,našel pumpu,kde byl sice jenom automat a hned jsem tam narval ten krám.Nahlásilo mi to kolik dlužím,tak jsem tam vrazil 100 eček.Automat mi krabici nabil a hned ten renonc vyrovnal.Zadal jsem žádost o výtisk dvakrát,aby jsem měl výtisk pro firmu i pro případnou kontrolu a mazal zpátky na dálnici.
Jinak,když tam pojedeš příště,tak před vjezdem do Rakouska zastav na nějaké pumpě značené GO Box a nech to zkontrolovat a dorovnat.Nebo na hranici,když už nic nenajdeš.Za to Ti tam hlavu nikdo neutrhne.
Volvo FH 420 r.v.2015
stoupa1980
Před tunelem zastav na parkovišti na hranici,vezmi krabičku,běž do šopu a nech si ji zkontrolovat.Obsluze řekni,který úsek Ti to pípalo a neodečetlo (plus datum renonce).Dobíjet dle mého nemusíš.Obsluha Ti řekne kolik máš kredit a nech si vyjet lístek od transakce pro případnou kontrolu,že jsi měl snahu to řešit.
zdravim potreboval bych poradit .ohledne rakouskeho myta.v useku lin...z amsteten se mi zda ze mi nepipla 2x krabicka.u peltnu jsem to chtel zjistit na pumpe a pripadne to doplatot jenze tam byl jen automat a tam jsem to nezjistil da se stim jeste neco delat toto vse se stalo vcera jinak myto mame na fakturu tzv post pay.
