Lucian
Natáčení zadní nápravy u AWS bylo ovládáno řidičem (čistě mechanická záležitost bez elektroniky), mělo to tuším jakýsi dvojtý volant a přepínat šlo mezi systémem krab a klasickým zatáčením. Někde bylo i schéma mechaniky toho ovládání.
Nově řešené natáčení zadních náprav u tater (jedno jestli Phoenix nebo T815) je dodáváno jako set zahraničním výrobcem (zapoměl jsem jméno) a má to vlastní řídící jednotku (řidič se téměř o nic nestará), při vyšších rychlostech se to zafixuje do rovna.
úte srp 26, 2014 12:20 pm
pragaV3S
stále existuje...
čtv zář 25, 2014 10:40 am
Marley
Můžu se zeptat na info o tý oranžový tatře od Ipexu? Vypadá to na podvozek a přední nárazník z Terrno1, ale zajmalo by mě víc
díky
čtv zář 25, 2014 12:05 pm
škubanek
Ta modrá je z Kralup nad Vltavou že ano?
KDO NESPÍ NEZASPÍ
čtv zář 25, 2014 8:11 pm
Hynek
AD Klimentová... Rozkládá se tam už asi deset let...
pát zář 26, 2014 6:36 am
pragaV3S
pát zář 26, 2014 10:40 am
mischicka
pragaV3S: Dobrá zpráva, že stále existuje, kde je jí konec?
pát zář 26, 2014 11:08 am
progranit
A co to je ta modrá? Díky
pát zář 26, 2014 11:10 am
bazilisak
To modré je prototyp T162 .
pát zář 26, 2014 4:26 pm
Hynek
Ten hasičák jsem fotil v bystrém u Poličky. Mají teď nové Terrno, tak ji dávají pryč
Je to vzácně zachovalý prototyp, který by si zasloužil spíš muzeum než další službu, má to spoustu vychytávek, které se do série nedostaly...
pát zář 26, 2014 10:00 pm
Fino
Je to tahle krasavica ?
pát zář 26, 2014 10:39 pm
Ťiger
Hynku možno by nebolo zlé urobiť nejakú podrobnú "požárovú" reportáž o tej hasičskej tatre kym ju stihne ktovieaký osud. Zaujíma ma čo všetko a ako je odlišné oproti seriovke. Ako vyzerajú tie na prvy pohlad zmenšené skrine ta k podobne . . .
pát zář 26, 2014 11:00 pm
bazilisak
Fino : ano, to je taky 162 , ale jiná , těžká varianta ( ta v muzeu ) .... V té době to byly super pokrokové auta , 16 kvalty , motor měl kliku kluzně uloženou, měl perfektní parametry (lepší než dnes ) , kabina zase měla společné využití i na LIAZ a Děvín a všechno československé zadek na vzduchu .........
pát zář 26, 2014 11:09 pm
TTNandy
Bazilisák
Jak kluzně uloženou,jako lágry-futra místo ložisek?
TTN
sob zář 27, 2014 6:28 am
Hynek
TTN: Byl v tom motor T5.
Ťiger: Tak auto mám podrobně nafocené už několik let, ale tak nějak není čas...
sob zář 27, 2014 7:22 am
Zpět na „TATRA“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 23 hostů
