Acon
čítal som ten test... ako obyčajne, porovnávané nezhodne vybavené zariadenia. Ale to už je u týchto testov štandard. Takto, jako bývalý HIABák sa vyjadrím k Multiliftu. Ak bol pomalý, nebola objednaná funkcia rýchloposuvu. Dialkové ovládanie som nikdy neskúšal. Joystickové ovládanie si třeba objednať na vinutom kábli alebo sa dá objednať 10m kábel a ovládať to ním aj mimo kabíny, lebo aj tak to člověk málo kedy využije. A to ovládanie je perfektne vyriešené. Doporučujem objednať tzv. sekvenčné ovládanie. Združuje niektoré funkcie a vodič nemusí robiť viac úkonov. Napr. skladanie kontajnera je jeden pohyb - automaticky sa odomkne kontejner, posunie hák a zloží kontejner. To isté při nakladaní. Při 20+t nakladači by som doobjednal pomocné valčeky tzv. friction relief ktoré podopierajú kontejner v strede aby sa neprehýbal. Nič viac ten hák nepotrebuje. Len ešte dobré čerpadlo. Ideálne 2x 53l a neexistuje aby s ním bola nespokojnost. Mnohí šetria, dávajú tam jedno 63l a potom to nie je ono.
V prípade montáže na Tatru by som žiadal hák s nízkou stavebnou výškou tzv.Low. Je o 55mm nižší a nižší može byť aj rám kontajneru.
Jazdím skratkou. Je to síce ďalej, zato horšou cestou
LandRover Discovery II
t-com 0910 600 710
úte zář 30, 2014 9:59 pm
DwPetr
Já ten test četl taky, a hledal bych co nejjednodušší variantu. Mě se jedním tlačítkem prvně odemknou háky, potom se tlakem přehodí ventil začně se zasouvat hák a dorazem odemkne háky a zlomí a kontejner je dole. Žádná složitá elektronika, jen vzduchový relátka do rozvaděče a jinak mechanika.
Ale zajímá mě to zdvojení čerpadel, předpokládám paralelně a na společný hřídeli? To by mohlo bejt dobrý
Liaz 300 18.29 SB r.97 ABS,ASR, hákový kontejner
www.muj-jeep.cz
www.renovace-stroju.cz
úte zář 30, 2014 11:06 pm
Acon
dve čerpadlá sú na jednom PTO ktoré má 2 výstupy. Bežne sa to robý pre lesácke hydr. ruky, kde je požadovaný vysoký prietok oleja.
t-com 0910 600 710
stř říj 01, 2014 6:24 am
petrW.
Zdar pánové. Nemáte někdo návod k obsluze na multilift ?
pon říj 13, 2014 6:44 pm
dandys
Dvojte čerpadlo mám na Huffermanu a je to kvuli rychloposuvu pri sundavani prazdneho kontaku...
pon říj 13, 2014 7:19 pm
HYVA-CS
Reakce na test nosičů
Chtěl bych reagovat na test nosičů, který tady proběhl a to za výrobce nosičů HYVA Lift. Velmi nás tento test a článek pobavil, jelikož byl pro podporu výrobce GERGEN :) Uvedený mínus v testu pro nosiče HYVA, že je mnoho hadic. První lež, která je popsaná v rámci našeho nosiče. Hydraulika je komplet vedená v trubkách :) Uzamykání kontejneru pouze pomocí jednoho válce, kde už se ale dále nepíše, že válec funguje jako by tam byly 2, tzn. vysouvá se nezávisle levá a pravá strana (čidla kontrolují nezávisle uzamčenou P a L stranu a upozorní řidiče v případě neúplného uzamčení). Mohl bych dál pokračovat, ale v rámci takového testu, který má ukázat, že jen jeden výrobce je ten nejlepší, to nemá smysl :)
Ještě bych reagoval na dvouokruhová čerpadla, které nemají žádný vliv na rychloposuv nezatíženého kontejneru a na toto se nevyužívají (rychloposuv funguje na úplně jiném principu). Dvouokruhová čerpadla se používají jen pro hydraulické systémy, které potřebují naráz ovládat dvě funkce při dostatečném průtoku a tlaku oleje - viz. hydraulické jeřáby, např. otoč jeřábu + zvedání hlavního výložku. Negativní věc u dvouokruhových čerpadel je vyšší točivý moment na PTO.
Obrázek Obrázek Obrázek
ned lis 30, 2014 1:55 pm
HYVA-CS
Fotky nové řady HYVA Lift
Ještě přidávám několik aktuálních fotek pro inspiraci :)
Prosím před vkládáním fotek prostudovat pravidla. Děkuji admin
úte led 27, 2015 7:43 pm
Milan Černý
Tak tady jeden vytvořenej .
MILDATRUCK
sob úno 14, 2015 6:25 pm
Jenda080
Jsem Čech ale neumím česki :oops:
ned kvě 03, 2015 1:29 pm
romus145
s tím nemohl snad ani nikam dojet ne? :D
ned kvě 03, 2015 2:18 pm
Jenda080
No odplizil se,ja bych se na to bez pardonu vyto.. :lol:
ned kvě 03, 2015 10:14 pm
sob čer 13, 2015 9:39 pm
sob čer 13, 2015 10:38 pm
ali.g
mam nastavbu TECHNOCAR a katastrofa pořad nějaky problem.. a ten jejich servis taky nic moc..
Daf
pon zář 14, 2015 8:29 pm
čtv bře 17, 2016 8:24 am
Zpět na „NÁSTAVBY“
