Jde to v pohodě jenom to narážení nových silenbloků chce ránu . Sundáš nárazník , potom měchy nebo tlumiče s pružinou. Jo ještě než začneš tak si sklopíš boudu a povolíš si matky a šroubech co jdou skrz ty silenbloky. Prizvedneš si za příčku trochu boudu a rozděláš kozy na rámu a do boku je srazíš . Vyndáš tu torzku ve tvaru U . Vysekneš majzlikem stary silenbloky natlučeš nebo nalisuješ nový. Daš šrouby a začneš nasazovat ty boční držaky do kterejch si dal nový vykyvný loža . Jak říkam prace ve dvou na 2 hoďky pokud nejsou zarezlí 14 šrouby .jestli chceš kontakt na prodejce co ti to dodá není problém nebo ty gumy mám i možná doma . U těch silenbloků si na brusce udělám náběh a 50 orechem a palicej 2 udery a je to tam . nebo prijeď já ti to vysvětlim poslední F2000 mi tu stojí
Tak jsem na to dneska zběžně koukal a snad to není zas tak složitý jak se zdálo. Jo a tou torzku tvaru U si myslel tu kulatinu jak jde před chladičem napříč jo? Ještě se zeptám na jinou věc, nestalo se ti taky že ti prdnul šroub co drží napínací kladku klíňáků vrtule u chladiče??? Mě se to stalo už dvakrát, jednou krátce po koupi r.2012 a letos někdy před měsícem to samé. Zničeho nic rána a kladka v řiti, nejhorší je že hned u ni jdou klíňáky na altík a vodní pumpu, kladka do nich jebne schodí je ,to by nebyl takovej problém ale poprvně mi jebla do altíku a řemenice osekaná na vyhození a teď naposled mi vlítla do vrtule a jeden list byl fuč. Nejdříve jsem si myslel jestli tam není něco špatně namontovanýho protože ten šroub je podle mě dost namáhanej tou samonapínací pružinou.
Tak kladka je rozhýbaná a funguje jak má, měl jsi pravdu to futro bylo natvrdo ale šlo vyklepnout, tak jsem to prčistil namazal, vyměnil šroub a je to. Ještě mě čeká ta výměna futer na kabině. Když už tady píšu, zeptám se, dá se seštelovat výška nafouknutí zadních měchů, myslim doladit levá/pravá strana, zdá se mi že levá strana je pořád o kousek výš. Jestli se nepletu tak přední měchy mají jeden ten snímač na dofukování a zadek má na každý straně jeden, protože když nasejpám tak se dofukuje zadek postupně jednou se přizvedne levá strana a za chvilku pravá, předek se zvedá najednou. Tak jsem si myslel jestli by to nešlo nastavit na tý kulatince u toho snímače výšky.
