PETR MICHALÍČEK - Neviem jak to mate poriesene, tam kde som jazdil to bolo ze muselo byt auto nastartovane a rozsvietene minimalne pozicky. Ked si svetla zhasnul uplne, prestalo to fungovat.
Otocim klucom,nastartujes, zapnes svetla a malo by to naskocit, nastavujes davky vlavo, odklikavas enterom , pak test at vidis jak to sype, alebo sa robi test pred spustenim a pak start. Stop je stop. Tak nejak si to pamatam, snad to pomohlo, ked tak ma niekto doplni.
Pani tak s tymto peklostrojom som robil zhruba pred 14 rokmi a uz vtedy to bolo stare jak metuzalem. Volali sme to Čert, motor stalinec, pri pojazde a zapnutych lopatach a dopravniku to slo na 4valce a pri zapnutych lopatach a dopravniku bez pojazdu len na 2 valce. Furt sa na tom kazil predny nahon. Strojnikova sedacka bola na pevno, takze som sa musel furt otacat, no krk s toho bolel neskutocne Neviete nahodou aky sa to ma nazov?? Viem ze jeden kus by mal byt este niekde na vychode slovenska, tusim kosice ci michalovce.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=anB5e8USS78[/youtube]
PETR MICHALÍČEK jazdil som s tatrou ktora mala hydropohon na sypaciu nadstavbu a mala toto ovladanie. Dolezity je potenciometer napravo dole rezim posypu kde si volis z viacero moznosti (lavy snek zadny vysyp, pravy snek zadny vysyp, predny vysyp. oba sneky zadny vysyp potom bola aj funkcia so solankou atd.... je tam viacej funkcii najlepsie by bolo zohnat manual. So zlozitejsim ovladanim na posyp som asi nepracoval
- tomaszvolen
- tomaszvolen
pár zajímavých kousků ze starší rakouské dálniční flotily
Víc pěkných fotek dálničářů na rakouským fóru:
http://schwerlastforum-austria.forenwor ... 8&start=80
Něco na zimní údržbu
- tomaszvolen
