- M.Z.
Nové ti vydržely určitě nějakou delší dobu. Do žárovky která to přežila, jde o něco více proudu, než na co je spočítaná a proto dříve odejde. Pokud měníš vždy jen jednu, je to takový nekonečný kolotoč. Zkus vyměnit obě naráz, myslím, že majitel to přežije.
P.S. H7 je stejně takový menší průser, do auta bych to už nechtěl, raději starou H4, když už nekoupili xenon.
R490
Nooteboom OSDS 48-03
hoonring.cz
F-150 ROUSH
KTM X-BOW
hoonring.cz
F-150 ROUSH
KTM X-BOW
xenony jsem měl asi před 10 lety na Dafu,to mi naštěstí drželo,tady u těchhle Médu je dokonce jedno,jestli tam dáš Hellu,Philips,Osram nebo Narvu,lítá všechno,jak to má ten omezovač dobíjení,tak kolikrát za 600km po dálnici nedobiješ baterky do plna,ty novější už graf-ukazatel stavu baterek nemají ,jediná výhoda ,že když jsou třeba o víkend prázdný,vypne měnič,lednici i bufík,zapípá,a vždy natočíš,podivnej systém
Jinak jestli je starší nebo nová žárovka je uplně jedno,jde tam pořád stejně,ty vozy už dávno hlásej,když někam dáš třeba místo 5W 10W,ale to asi znáš
Ty chromový Yearsley potkávám často. Je to pěkný, ale návěsy už odrbaný. A na jedný pobočce i ten tahač zblízka, ta folie nic moc teda. Po každým větším hmyzákovi je tam stopa, škrábance od kartáčů z myčky..... už to je zašlý ten lesk, na to že je to skoro nový auto
Každý den ve svém životě si užívejte naplno!! Protože nikdy nevíte, který den bude ten poslední....
jestli někdo poradí,nemám český návod
vyměnil jsem 2013 za 2016
vše stejný,motor má mít lepší krouták a menší spotřebu,má navíc kameru na překážky a hlídání pruhu,místo 3 trysek na stěrači 4,což je hodně znát
změna,který nerozumím,je v ovládání klimy,při jednom zmačknutí tlačítka se rozsvítí zeleně,a svítí EKO,to dřív nebylo,druhé zmáčknutí se rozsvítí klasicky červeně a napíše DRY.Jinak bufík se na malou pauzu nemusí zapínat,stačí zapnout klimu a topí to zhruba 3 hodiny,než vypne-dle teploty,to zustalo stejné.
