zavdušněná palivová soustava Cas K24 Liaz
ahoj
U naší cisterny máme problém, furt se nám zavdušňuje palivová soustava. Vyměnili jsme hadici k nádrži až k ruční pumpičce i daly novou jehlu do nádrže na nasávání paliva ale nemělo to žádný účinek, při volnoběhu jde z nádrže krásně čisté palivo bez bublinek ale když přidáme plyn tak najednou palivo samá bublina. už si nevíme rady čím by to mohlo být. při jízdě žádný problém akorát přistartu furt musíme pumovat ruční pumpičkou
díky za radu
díky za radu
Tak trochu offtopic, ale je kravina kvůli tomu zakládat nový vlákno.
Jedná se o T815 - vozidlo se vrátilo s únikem nafty a kouřem za kabinou. Pohledem bylo jasný, že z toho teče nafta někam na vejfukový potrubí, svody.
No nic, kabina dole, sundal jsem dekl, nahodím to at vidím kde to teče - teče (přímo stříká) to v místě, kde se trubky sebe dotýkají (u těch stahovaček). Zajímá mě, jestli je tohle normální? Nějak se mi nezdá, že by soudruzi v NP Tatra Kopřivnice udělali takovouhle chujovinu. Dokonce se ty trubky sebe dotýkají na dvou místech...
Jinak pásek se nevšímejte, tím jsem jen označil ty trubky co jsou na výměnu
Tady je prasklý držák/rozpěrka, co drží trubky od sebe. A nedávno nám měnili palivovou hadici, která na tu trubku od čerpadla navazuje.
Takže jak s tím verglili, trubky se o sebe opřely, plechy nad čerpadlem nikdo nesundal, aby to zkontroloval a bylo to.....
P.S. Trubky máš vyndané na PP kole .
