PetrKude
Ahoj mam problém s výše uvedeným autem. Začal brat olej cca 5l na týden (2000 km) a trochu vody. Při zatížení např v tahlim kopci teplota vystoupa na půlku ukazatele a z oddechu od motoru co vede dolu jde dym bily a smedi po oleji. Navíc v nalevce na olej je jakýsi šlem nebo jak to říct. Neresil jste někdo neco podobného ? Diky
čtv lis 03, 2016 7:13 pm
TeSi
A mrkal jsi na vodu, neztrácí se nebo nemáš tam emulzi chladící kapaliny a oleje?
čtv lis 03, 2016 8:22 pm
PetrKude
Voda taky lehce ubývá a ano je tam takový šlem bily
čtv lis 03, 2016 8:40 pm
TeSi
Výměník, těsnění pod hlavami, prasklá hlava?... Šel bych tímto směrem, když máš ty emulze.
čtv lis 03, 2016 9:10 pm
PetrKude
Ok díky zkusíme a uvidíme
čtv lis 03, 2016 9:25 pm
Tommy66
Tutově těsnění pod hlavama.....to nemusí být jenom o DAFu, tahle diagnoza je na kterýkoliv motor ( podle popsaných příznaků )
sob lis 05, 2016 9:58 pm
Victor
Myslím taky že těsnění nebo prasklá hlava. Měl jsem to same na Ivecu a bylo to těsnění.
sob lis 12, 2016 8:35 pm
Zpět na „DAF“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 hostů
