Hydraulická ruka HR3001
HR 3001,sháním technickou dokumentaci pro montáž a servis, ruku potřebuji namontovat na V3S. Vývod s čerpadlem mám připravený.Ruka byla demontována a uložena na paletě, zakoupil jsem v tomto stavu, nevím proto zda funguje. Potřebuje určitě vyměnit hadice, plánuju, že ji nejdříve usadím na rám auta, potom se pustím do zbytku servisu. Ději předem za jakékoli připomínky , návrhy a technické informace.
No já ti napíšu hned dvě "moudra". V3S tou rukou převrátíš jedna dvě. A to druhé je že zvedne opravdu dost, i když je krátká. Ale ohne se poslední ručně vysouvaný díl.. Já byl jednou donucen složit balík trámů 2300kg (630kg dovoleno) na nejdelší výlož, a musel se to pak rovnat. Nedoporučuju zkoušet znova, posral sem se strachy. Měl sem jí na Tatře 148, takže převrácení nehrozilo ani bez patek. Jinak je to jednoduchá ruka bez nějakých záludností myslím.
www.zafibeton.cz
Díky za tvoje postřehy.Ruku budu mít jen pro svoje domácí použití,tak nepočítám, že bych skládal takové náklady. Určitě si dojedu pro dřevo na topení, ale nebudu jí překládat, jak je to vidět třeba na yotubu. Co se týká dokumentace, nenašel jsem zatím nic, prošel jsem knihovny, možná že to má někdo, kdo dříve dělal v nějakém servisu. Nenapadá tě, koho oslovit?
Karel skus http://www.hyca.sk/ ruka HR 3001 je ruka tusim z Trnavy mozno Ti budu vediet poradit.
Je to běžné přídavné zařízení , které se používalo v armádě a také v civilním sektoru pro nakládku a vykládku cca do 1tuny. Hydraulická ruka se vyráběla na Slovensku, v rámci kooperace mezi podniky. Ruka má svoje patkování, tak pokud se to nepřežene, mělo by to být v pořádku.
Díky za tip, zeptám se.
Tata ji měl taky na PV3S, a vozil na ní i cestné panely, ale bylo náročné naložit 1. a slozit poslední, se to slo přehodit, ale slo to inac v pripade poruchy ji opravit sám na koleně , vedcinou jen gumicky pouštěli, a byla z toho kropička oleje musis s ní dělat jemně, pro osobně potřeby staci, ale na vědci roboty již překonána ...
Mikki- hiab 140 2t.kontajner jo to nejak da . len z vlastnej skusenosti viem ze je to to len tak-tak,kontajner musi byt prazdny(lebo kontajnery mavaju od 2000 kg a viac,zalezi od vyroby,modifikacii (staci aby nalepili na strechu ipu,a hned mas 200 kg naviac,pridaju lepsiu podlahu,a uz to nezdvihnes..)),a musis to dvihat pri sebe.a staci aby v kontajnery nieco bolo,a mas problem......
,kontajner ak nalozis,a ked ho budes chciet z korby zlozit,tak ty pretazovaci ventil nepusti ,a mozes sa trapit/volat zeriav....
