Re: Domichavače
Do prvního průseru...pak buď nejezdíš,nebo máš
Re: Domichavače
Když jsem chodil na ZŠ tak tu měli inženýři na kamechách betonárku, teď všechen beton vozí ať už cemex, nebo tbg x km.
Re: Domichavače
Slyšel jsem, viděl jsem, nerozumím, odjíždím.
Re: Domichavače
Nazdar chlapy, teď se tu motá po Chrudimsku nějakej man šedej s modrým proužkem přes buben, nevíte kdo to je, sem ho párkat potkal už
Re: Domichavače
Pokud jde o superlehkého Arocse 8x4, tak se šlo až do extrémů, vzadu jednomontáž pneu 385/65 R 22,5, nejmenší kabina, motor o objemu 7,7 L a výkonu 320 koní. Prázdná hmotnost podvozku 9250 kg, nástavba 9 m3, do které legálně vleze 8 m3 betonu.
To je zajímavý...
Mám Arocse 8x4, motor 430k v manuálu, nejmenší kabina... Ale mám tupláky (vše na hlinikách), slušnou výbavu interiéru (multimédia, autoamatická klima) a neoriginálně i rezervu. Nástavba je Liebherr
Bandaska je pouze na 300l + tam je malá 60l na plasťák.... A s 8m3 betonu (i s 360l vody)) mám cca 31,8t
Takže mám relativně normální mix a také poberu legálně 8m3. A když si to spočítám, tak to tohodle uvedeného superlehkého mixu se musí vejít legálně víc, dle matiky kdy 1m3 má 2,2t - takže 10m3....
To je zajímavý...
Re: Domichavače
A na jednotlivé nápravy Ti to taky vychází při té 31,8t celkové?
Re: Domichavače
Re: Domichavače
Je to Mercedes, takže pochybuju. Vážil jsem to na váze pro celý auta
Třeba Volva jsou delší - a je to údajně kvůli rozložení hmotnosti, aby to šlo víc na zadek a ne na 2. nápravu
