To si nemyslím, kolik ten motor má za sebou? 75E14 je čtyřválec, od Euro 3 má Iveco a Daf stejný základ motoru, Tector- Packard a stane se to i u Dafa. Podívej se na trysku co ostřikuje- chladí píst ze spodu, kamarád si přetěsnil motor silikonem- dal ho hodně a pro jistotu ještě trochu, kousek se utrhnul a ucpal ostřik pístu, přidřel motor u Mana.
Re: EuroCargo
Kolik nejvic km jste na Eurocargu najeli? Nekdy vidim vymenu motoru po 400 000 km a nekdy, ze maj najeto 1,3 mio.
Re: EuroCargo
Zdravím, potřeboval bych poradit poslední týden se mi začlo hřát eurocargo. Vyměnil jsem termostat a furt stejný, do chladiče taky jde voda. Zdá se mi že nespina sahara jak by měla, nevíte čím by to mohlo být? Jinak se to hřeje tak na 100-110 tak zapinam topení a pak se to ochladí.
Re: EuroCargo
Chladic je spinavy zaneseny, bezna chyba carga... pol hodka - hodka... je von vystriekat s wapkou a par rokov pokoj zas
Re: EuroCargo
Zdravím nevíte náhodou někdo o Eurocargu 80.... v hákovém nosiči kontejneru? Klidně i nepojízdný.
Re: EuroCargo
Ahojte mam Eurocargo 75 e 18 ma najeto 320 tisic .Pri rozjezdu mi začalo auto poskakovat neni to moc ale predsa .Hlavne ked je auto naložene a mam sa rozjet do kopce alebo ked sa chcem rozjet na 2 stupen aj ked som prazdny auto hopka .Povedal som si asi to bude spojka kupil som novu spojkovu sadu original iveco - pritlačak lamela ložisko. Stara spojka nebola nejako viditelne poškodena len ložisko už malo niečo za sebou a ta segerovka na pritalčiaku bola trocha prešuchana
.Dal som novu spojku a auto hopka stale možno trochu menej ale hopka stale .Musi sa spojkovy pedal pri rozjezdu pomaličky puštat inak auto poskakuje .Už si neviem rady neviete kde može byt chyba ? dik
Iveco Eurocargo 75 e18 r.v2007
Autorádio
Ahoj kolegové, mám prosbu: nemáte někdo CZ návod k tomuto autorádiu, nejde mi zprovoznit bluetooth a i vyhledávání stanic je "podivné",angličtinu neovládám . Nebo neví někdo jaká je to původní značka autorádia? Iveco to určitě není Díky moc za pomoc.
řidič kamionu je jako pes, spí v boudě,žere z misky a chčije na kolo...
