Zdravím
rosím mi čerpadlo pro hydrauliky spíš to z něj kape , a začala mi při řazení jít hůř trojka jakoby škrtaj zuby někdy.
Tak jsem si říkal jestli nemám v převodovce málo oleje. Jakorát nevím jak poznat hladinu oleje jaká má být
Rád bych rovnou olej vyměnil protože netuším kdy byl měně a zda li vůbec ale zas netuším kolik oleje nalít zpět
Re: Daf 45 Olej v převodovce
Na boku převodovky je zátka- kontrolní šroub. Hladina má být k ní. Tudy ho i naleješ. Kolik oleje tam přijde ti řeknou v Dafu podle vinka. Na trojce ti bude odcházet brzdička na synchronu, to je takový škrtání- počítání zubů při řazení.
Já mám zase problém v tom třeba dneska 3stupně nad nulou , stál sem u motorestu u hodonína a ne a ne zařadit jedničku,dvojku a ostatní. Nakonec tam zaskočila zpatečka a pak rychle dvojka a jel sem. Je v tom tak hustý olej nebo je čas na výměnu ? jak už se rozjedu tak pak už to jde krásně.
A popřípadě jaký olej ?
jeto 2007 45.220
Díky
jeto 2007 45.220
Díky
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Já mám novější převodovku tak to ji vyměním a snad to bude ok , to mám radost zas to budu dělat s manželkou to zas bude keců
Novej olej ti nepomuze,skrtat ti to bude furt,as ti to bude hodne vadit nebo zacne vyskakovat tak si priprav cca 30 tisic na opravu sinchronu
nebudu zakládat nové téma tak to dám sem. V zimě mě nešlo zařadit při nastartovaném motoru 1,2ka a nekdy tam skočila jen trojka ,ale ted je už i přes noc teplo a stále to nejde. Myslel jsem, že to bude hustým nebo už špatným olejem, který jsem vyměnil. Byl už i trochujinak zbarvený.
Takže otázka doštelovat spojku nějak aby víc vypínala ? nebo setkal se s tím někdo ? po rozjetí a ujetí třeba 1km už jde všecko ok nebo až se to trochu zahřejete.- je to lf 45.220 rok 2007
Připadám ji jak blbec někde ráno na parkovišti když tam nejde zařadit ...
Díky
Díky
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Spojka na to nemá vliv, to by ti tam rychlost šla přes zuby. Jedno auto mi to dělalo, ale jen v zimě, pomohla výměna oleje za řidčí (motorový, jezdí na něj pár let) . V jakém stavu máš kloubky na řazení , kulisu na šaltpáce Když odpojíš řazení tak ručně na převodovce zařadíš ? Schod horní víko a podívej se na palec, na uložení tyče ve víku co je na ní palec. Skus zařadit šroubovákem rovnou do vidliček. Tohle se blbě hledá. Stačí malá vůle tamhle, tůdle vymačkaný pouzdro a nechce se tomu řadit.
Díky Milane zkusím projít ty táhla. Když motor nejede tak řadím všechno krásně a jak nastartuju tak nejde skoro nic a po zahřátí vše jde jak má
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
