nevim
Re: Poruchy a opravy Tater
no máš prasklej horní čep co drží vidličku 2-3 práce na 10min tak jak je nabodlá zespod má být i zhora
úte čer 13, 2017 8:19 pm
tomike840
Vdaka za rady...
stř čer 14, 2017 7:35 am
tomas 148
Jak se vymezuje vůle ložiska předního náboje na T2?Pod kulatou maticí jsou podložky co to vymezujou,ale vůbec nevim jak to mám adhadnout.
čtv čer 15, 2017 1:22 pm
Mechoš
Ubereš tolik kolik potřebuješ a dotáhneš. Malá vůle uber 1 - 2 podložky a zkus pořádně dotáhnout a zkusíš vůli, pokud vůle je pořád tak ubereš další, pokud při otočení kolem zjistíš že se kolo netočí plynule ,ale jakoby se seká, tak máš ložiska po smrti. Existuje i přípravek na měření ,ale předpokládám že ho nemáš.
čtv čer 15, 2017 3:34 pm
tomas 148
Na technický to cvakalo,bylo cejtit jak se buben hejbe vůči štitu.Doma to rozhodim a vůle žádná,asi malej pajcr,nebo slabý pastelky.Podložky tam nějaký ještě jsou,tak něco vyndám.Dík
čtv čer 15, 2017 5:02 pm
TATRA-BA
Pri naštartovaní tatry UDS mi fučí automatický odvodňovací ventil, tak ho musím zatlačiť prstom, alebo pomykať tou ihlou. Potom prestane fučať. A začne fučať niekedy sám odseba, ked je vypnutý motor. Ešte som sa stým nestretol, takže neviem či to je chyba,alebo to tak má robiť.
http://www.adip.cz/ItemImages/111912/0390-530%20231.JPG
ned čer 18, 2017 8:55 pm
pavel 815
Problémová a zbytečná součástka,vyhoď ho do řiti a dej klasiku ruční z kroužkem na klíče...
ned čer 18, 2017 9:48 pm
TATRA-BA
Díky Pavle, zítra jde do prdele :)
ned čer 18, 2017 10:10 pm
Nebo tam dej šroubení M22x1,5 / 3/8"" a na to šroubení pak dej tříosminkový vodařský ventil , je to nepatrně dražší, ale spolehlivé a nikdy přes to neuchází vzduch.
ned čer 18, 2017 10:59 pm
Výhodou Lerchu je, ho můžu od volantu vypnout, vychladit motor, takže když sedím v kabině pod bagrem v tomto počasí, není to takové utrpení
čtv čer 22, 2017 10:47 pm
nevim
no nevim jak funguje tvůj Lerch Lubossss ale cívku erchu můžeš přece taky spouštět dle potřeby :wink:
sob čer 24, 2017 6:48 pm
pan Jamal
Jak :?:
sob čer 24, 2017 7:45 pm
Lukas 008
Včera mi na T1 začal při sklápění majleru dolů propadávat jeden píst,prostě kompletně celý jeden píst jako bez oleje,hrozný rány.Chci měnit rozvaděč,ale chci se zeptat, jestli by nemohl být problém někde jinde.Má někdo zkušenost?Děkuju za případnou odpověď.
ned čer 25, 2017 11:09 am
Lukáši, přidírá se Ti některý stupeň majleru, zvedni korbu na doraz, dobře poutírej prach a bordel kolem jednotlivých přechodů a pak zvenku namaž gumky vazelínou, zpravidla to pomůže , a po pár zvednutí a zpuštění korby se to promaže
Nevím : cívku vrtule ovládám prachobyčejným termostatem z kuchyňské trouby, kdy čidlo mám samořezkami přišroubované k žebrování hlavy. Výhodou je že si plynule mohu regulovat pracovní teplotu, a když v kabině vypnu napájení, roztočí se vrtule naplno. Někde hodně zpět je tady pár fotek.
ned čer 25, 2017 12:35 pm
nevim
tak plynulá regulace je vymakanější než arch nastavenej na cca 150 plus cívka ovládaná vypínačem na fotky mrknu :D
ned čer 25, 2017 1:30 pm
Zpět na „TATRA“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pavel 815 a 8 hostů
