NEWSLETTER ALEŠ LOPRAIS DAKAR LIVE
Osmá etapa SILK WAY 2017: KARAMAY – URUQI
Do osmé etapy jsme se na start nepostavili a snažili jsme se řešit náš problém s chlazením Královny. Vyměnili jsme vodní pumpu a provedli pár dalších úprav, které by nám mohly pomoci.
Provedeme celkový servis a v pondělí se pokusíme o duny v poušti Gobi. 45 km dun začíná už na čtvrtém kilometru etapy URUQI – HAMI. Měřený úsek má být v délce 421 km a etapa celkově měří asi 814 km.
Věříme, že duny i s naším hendikepem projedeme. Pojedeme zase jako poslední, to znamená, že dunové pole bude značně porušené, rozježděné, ale je to prostě výzva. Nebojíme se toho. Bude to zkušenost k nezaplacení. Bereme si hodně vody, venkovní teploty mají sahat až k 50°C. Doufáme, že se do cíle dostaneme a pokud ne, věříme, že o Vaši podporu nepřijdeme.
Díky Aleš a spol.
Re: Silk Way Rally 2017 - průběh závodu
Nj, kolik natestoval Kamaz a kolik ostatní? (Aleš) To se ani nedá srovnat, spolehlivost je pak jinde.
Tatra taky nejde rozmlátit a možná méně jak ten Kamaz. Ale když se něco rozmlátí, tak to Kamaz spraví, což Buggyra momentálně kvůli omezené sestavě zaručit nemůže. Takže si nedovolí to tolik rasit.
Na motoru není co k nechápání. Stačí srovnat postupy týmů. MKR i Buggyra provádí samozřejmě testování, ale vývoj probíhá tak trochu za pochodu. Kamaz má stabilní testovací program. Co jsem zaslechl, tak jen za dobu od představení kapotnika, než se objevily záběry jak ho převrátili, tak měli jen s Gyrtechem najeto přes 30 000 Km na polygonu!! U toho JaMZu nikdo nevíme jak dlouho ho doopravdy vyvíjejí. S ním klidně můžou někde už 2 roky jezdit. No a taky ještě nejsou v cíli
Filip Nikl
jsem koukal arthur to tam pěkně stmeluje tu ponurou atmosféru
To jsou pořádný duny https://youtu.be/mMxBP6MNte0
Je to stejný video jako poslední odkaz z FB nad...
Nerozumím ani slovo, ale ROOY nějak popisuje novou výstuhu.
https://youtu.be/0VEWbRjCFmY?t=2m
Leobův problém https://www.youtube.com/watch?v=mMxBP6MNte0
No tak Aleš končí ale je to dost pochopitelné protože jestli to sežere 15 l vody tak je něco špatně. Kdoví zda není špatný motor. Radějí ať jedou domů opraví a zkusí ještě nějaké malé závody baja.
Holaň tam i říkal že už vyčerpali všechny nápady na řešení
Naposledy upravil(a) herrywood dne pon črc 17, 2017 10:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Tak Alda končí Je to škoda snažili se to v bojových podmínkách vyřešit a to se cení, ale když to nešlo tak se nedá nic dělat. Těd je hlavní, aby to v dílně vychytali a neměli s chlazením už problém. Hlavní cíl je Dakar, kde věřím, že Alda naplno předvede potenciál Královny.
Aleš říkal v rozhovoru že mu to žere 15 lit. vody. (nevím za jak dlouho) To vypadá na motor v háji ne? Asi těsněni pod hlavou nebo tak něco.
Jo a Martin říkal, že v dnešní etapě ubral, že se chce taky vrátit celej domu. Kamaz asi jede hroznou palbu.
Naposledy upravil(a) Míra Bálek dne pon črc 17, 2017 10:12 pm, celkem upraveno 1 x.
Herry: Kde prosim ta Holan hovoril, ze vycerpali vsetky napady na riesenie?
Obávám se, že až odstraní problém chlazení, bude další problém. O čem asi tak Aleš sní?
Fuck off Buggyra
Peter G: Bylo to teď na ČT sport v pořadu o Silk Way.
Záběry jedoucího Phoenixe jsou asi nejhezčí ze všech. Ta práce tatrováckého podvozku, to je balada. Kolomajz jede parádní závod! Jen vydržet! Příběh Queen je hodně smutný... Ten motor musel dostávat celou dobu strašný kapky vlivem nefunkčního chlazení. Těsnění pod hlavou se dá vyměnit, otázkou je, zda je takový to zásah do pohonné jednotky vůbec povolen. I když to by stejně nevyřešilo nefunkční chlazení... Na kdyby se nehraje. Ale kdyby jel Aleš SWR s Phoenixem, věřím tomu, že by bojoval po boku Kolomajze o bednu. Kdyby, kdyby...
Při vší úctě informace od Aleše absolutně nedávají smysl. Motor si nemůže brát 15l vody jen tak... Můj osobí názor je, že to prostě nemůžou uchladit, uvaří to a voda jim prostě vylítá expanzkou nebo jim někde povolí chladící potrubí. Toť vše. Kdyby měli špatné těsnění pod hlavou, tak je to jasná závada, dá se jasně vyřešit a díl Buggyra určitě má.
Řešení je taky naprosto triviální ale v závodě neproveditelné a nějak oblafnout se to prostě nedá.
Kolomajz paráda, je dobře, že to bere i trochu s humorem.
Filip Nikl
