- Tom-Oaza
Re: Ducato Boxer Jumper
no jo peugeot s pumou znam. pred dvema mesici mi motor vytekl ven diky ten vstrikum takze go
Renault Master
Peugeot boxer
Iveco Daily 35C12 2x
Lancia Kappa 2,4 TDS
Peugeot boxer
ATW service : Pri tej 2.3 mjet (JTD) sa vyťahá tato reťaz
cena reťaze je cca 50 eur takže nemá cenu na tom šetriť a rovno to vymeniť s rozvodom . Niekto tvrdi že ak to odchádza tak je počuť zvuk ako keby nemal vrch motora dostatočný tlak oleja a klepkali ventily . Pravda je taká že prevažne komu padol ventil tak nemal ani potuchu že by sa to malo stať .
M.Z. 3.0 je určite trvácnejší a lepši motor ako 2.0 HDi 120kw(160ps) žiaľ už ho prestali do Jumpra , Boxra , Ducata montovať . Jedine teda ostáva Iveco Daily kde je aj jeho 210ps verzia . V každom prípade je 2.0 HDi lepši ako 2.2 HDi (Puma od Fordu) . Pri 3.0 najčastejšie a to pomerne často odchádzali prevodovky - niekto jazdi na jednej prevodovky aj 500 000-km a niekto ju odpíše za do 100 000-km . Z 90% sú na prevodovke KO ložiska vďaka nedostatku oleja a
ďalší zabijak prevodovky je podtačanie motora .
Tom-Oaza jediná pomoc pri Pume je kontrolovať vstreky - hodiť ich aspoň raz za 70-80 tis. km na stolicu a otestovať ich . Inak na to nepríde nikto a motor ma ko piest . Samotný motor je trvácny len tie piesty :-/ Ak sa nedajú urobiť po výmene vstreky tak bude čoskoro zase aj new piest KO :-/ . Ale pokiaľ ma ten motor dobre vstreky tak nemá problém dať aj 800 000-km , Samozrejme treba mať pri sebe po ruke stále EGR ventil a regulátor paliva - ale ten dava najavo že odchádza tým že si po štarte motor sem tam pradie
- Tom-Oaza
jo na motoru sem nechal udelat ted i vstrky i cerpadlo. to byla i podminka aby na motor dali zaruku.
na ivecu 3,0 sem delal prevodovku loni a to ma najety 750 tis. daily mam od prvniho majitele a rikal mi ze krom hlavy kde popraskali konici je vse puvodni. ja udelal spojku a 14 dni na to zacala ta prevodovka ,ted si jeste rikam ze odejde turbo,uz zacina byt taky zacakany. jo a jeste prolinaolej nekde pod hlavou vpredu na prsach
Renault Master
Peugeot boxer
Peugeot boxer
Daily pri motore 3.0 na prevodovky netrpí len Jumper/Boxer/Ducato
Pořídil jsem si problém jménem Citroën Jumper 2,2hdi 96kw, rok 11/11. Jede normálně, najednou začne kouřit modře a smrdí jak studená Avia. Nestalo se někomu něco podobného? Vstřiky jsou po kontrole, pal. filtr nový. EGR před 30000 km.
- ATW service
Stralis 4P2: Tak asi olej... Kolem ventilů, pístů nebo turbem...
ATW- olej neubývá. Auto jede dva dny normálně, nezakouří, pak najednou začne.
- ATW service
Stralis 4P2: Kolik najeto? To už má DPF? Známý řešil podobný problém u 2,3 JTD už kolem 100 tkm. Minimální únik oleje přes turbo, "mastnota" se hromadila v DPF a pak to kouřilo při automatické regeneraci, tzn. vždy při ohřátém motoru a v tahu. U něj konkrétně 1-2x za týden...
ATW - Tohle má už 400 tis, DPF byl vyměměný před 30ti tis., origo Citroën. Dnes jsem mluvil se známým, měl stejný problém a byl vadný EGR, 11měsíců po výměně a 60ti tis km. Tak se na něj zkusím podívat.
Při regeneraci by se měla rozsvítit nějaká kontrolka?
- ATW service
Stralis 4P2: Při 400 tkm už může zlobit leccos... Ty vstřiky už asi také nebudou originál, nebo??? Bosch doporučuje výměnný interval u vstřiků 150 tkm... Regenerace DPF u malých aut probíhá bez "hlášení", jen na diag lze vyčíst kolikrát v minulosti proběhla... O jaký problém s EGR by mělo jít? Elektrické ovládání? Pokud by EGR motor přidusil (ucpaný spalinový okruh), bude kouřit spíš šedo-bíle (moc nafty, málo vzduchu) a motor může mít neklidný chod i menší výkon. Podobnou věc mi teď dělá jedna 2,3JTD, ale tam to způsobuje přidřená elektrická škrtící klapka...
ATW - Podle čuchu mi to přijde, že je tam moc nafty, olej smrdí jinak. Zatím jsem nic nerozebíral. Předchozí majitel vstřiky nechal kontrolovat před měsícem. Na tom autě vyměnil snad všechno, nakonec zjistil, že je špatný kabelový svazek na motoru.Po jeho opravě to jezdilo, pak začalo kouřit, tak mu došla trpělivost a prodal to. Povrtám se v tom a dám vědět, co bylo za závadu, jestli jsem to opravil, nebo půjde na ND.
ATW: a je to dobrej motor ta 2.3 JTD? Ono už do těch trojčat stejně nic lepšího dneska není...
- ATW service
Pavel Šebek: Tak já měl dvě 2,3 JTD (2007 a 2009, obě Euro4 bez DPF) a byl a jsem spokojen. Je pravda, že jsem je vždy provozoval jen pár let, olej dělal po 20 tkm a neměly při prodeji víc jak 250 tkm. Tu v Ivecu (140 HP) provozuje kamarád, který si jí vzal po mně a má tam teď kolem půl miliónu bezproblémových km. Obecně jsou 2,3 více chváleny oproti 2,2, jak psal i Lubo, pár příspěvků zpět.
Jak jsou na tom poslední modely těžko říct, ale během léta asi pořídím 150 HP verzi, Euro6 a s AdBlue...
Tak ta 2.2 Puma už je taky minulost. My ty motory máme v Transitech (v práci) a když slyším ten zvuk za studena, nechce se mi ani věřit, že by to mělo vydržet aspoň 100 000km. Naproti tomu stará 2.8 sofim v Boxeru, paráda, máme to tam 15 let a na motor se nesáhlo a pořád běží hezky tiše. Jezdí se s tím líp jak s tou 2.2, ne že by to jelo víc, ale jede to prostě líp.
Akce kouřící Juper: Žádná změna kouří si dle svého uvážení, najeto od koupě cca 12tis. km. Pokud jezdím kolem komína, tak nekouří, když najedu na dálnici, tak začne a po pár km zase přestane. Připadá mi to jako když vypaluje filtr pevných částic. Když jsem se ptal v několika servisech, tak odpověď byla, ať se do toho nevrtám, dokud to jezdí, tak ať to neřeším. Tak až někde potkáte světle modře kouřícího bílého Jumpera, tak si zacpěte nos, v zájmu ekologie zřejmě probíhá likvidace bordelu ve výfuku
