Vložil nebo přiložil???
Spodní zapojení je správně - odpor paralelně k LED světlu...
- ATW service
Re: LED světla přívěs
ale to nefunguje takle ..... modul hlídání odběrů proudu vysílá impulzy a měří jestli je žárovka a pod... OK ... když dojde na záměnu za LED i klidně s odporem tak ta led bude blikat furt ... bud se musí spolu se světly dát origo krabice , která to eliminuje, nebo vypnout hlídání v PC auta ....a kor "hvězdy" jsou na tohle svině....
Zkoušel jsem paralelně i do série. No aspoň už to neproblikává, když je to vypnutý.
- ATW service
Tak ono to problikávalo i bez zapnutí... To nebylo z původního příspěvku poznat. Holt to ten Meďák testuje impulsem. Žárovka se totiž jinak (odporově) chová rozsvícená a nerozsvícená, takže to kompjůtr špatně vyhodnotí... Já to mám odzkoušený jen na Stralisu, kde nejde vyřadit hlídání žárovek, na druhou stranu to hlídá až při zapnutí světla podle proudového odběru, MB to holt testuje na zkrat průběžně... U MB by to hlídání asi mělo jít vyřadit...
- ATW service
Ještě mě napadlo, že by to šlo možná vyřešit relátkem, kdy by v klidovém stavu byl přívod ke světlu zapojen na relátku do zkratu a při zapnutí světel by relátko "rozpojilo" zkrat a sepnulo obvod s Ledkou a odporem... Ale je to bez záruky. Není mi známo, jak konkrétně u MB funguje ten test žárovek impulsem...
Kašlu na to, dám tam normální světla.
Jo, mercedes si je očuchává hned po startu.
Zdravím no něco podobného mi dělalo na karavanu a bylo to špatnou zásuvku na autě. Třeba by to mohlo být ten sami problém jakože zapojení přívěsu na na kabinu, škoda že se to nedá řešit nějak externě třeba nějakými podobnými podobnými přídavnými světly. Jakože blinkry na návěsů. Ale asi je to blbost.
