Dnešní ukázka výroby držáků na plachtu návěsu Schwarzmüller.
Re: Držáky plachty na vaně Schwarzmüller
Celková šíře vozidla je 2,55m, nevím, zda se do toho vejdeš. Na STK ti jistě najdou ostré hrany. Držáky na plachtu se dělají odnímatelné, poté co narazíš na vola a před technickou se sundají. Jeden takový vůl jezdí na Pražském okruhu v oktávce, je moc chytrý, za 800kg vlek bez B,E(souprava 3t) udělal z kolegy ročního chodce na místě, za nesvítící levou přední žárovku na kontejnerovém TGLku ve dne sebral technickou za osvětlení. Na všechny argumenty říká "u nás v Brně......".
A proč by nemohl tahat 800kg vozík se skupinou B? Odvolal bych se i zpětně a žádal odškodnění.
Šíře v pohodě pod drzakama je právě tyč na plachtu , takže pohoda, ostré hrany nejsou všechny jsou zaoblené už jen kvůli plachtě,aby se netrhala,už jsem je dělal na víc návěsů a zatím žádný problém Když je uděláš ,aby šly držáky sundat tak moc dlouho nevydrží díry v hliníku se vytlačí za nějaký čas a pak to dělá neplechu
S tím vozíkem, nevím jestli loni, nebo letos přestalo platit sk.B na vozidlo, nebo soupravu do 3,5t. nyní to platí pouze na auto do 3,5t a vozík do 750kg, 800kg již nelze bez E
Odkaz přímo z ministerstva dopravy https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonP ... al-content §80a odst.1 písm.f: Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,
Takže je to stejné už minimálně od roku 2004 když jsem dělal SK. B. A mladej minulý týden nastoupil do autoškoly a v učebnici, která má datum vydání letos, je to napsáno úplně stejně.
Rozšířený rozsah, to je to, co neměl. v autoškole na to čuměli, jak půl prd.. z houští. prý co to chce
Tak se omlouvám, dřív se brala aktuální hmotnost vozidel, nyní nově maximální povolená. Takže když máš auto s maximální povolenou 3t a vozík 1,5, tak ti na to nestačí ani B ani B56, i když aktuální hmotnost bude třeba 2,2t auto a 800kg vozík. Takže se ještě jednou omlouvám, je to zase slovíčkaření.
Jj, také jsme si to mysleli,že aktuální
